[B4 1.9 1Z] Problem z hamulcami
: 26 lut 2014, 11:16
autor: mariusz1351
Witam, jestem posiadaczek niedawno nabytego Audi 80 B4 Tdi 1994 rok. Problem polega na tym, że podczas hamowania zaczyna coś ,,bzyczeć,, pod maska, hamulce są bardzo słabe i zaraz załącza się abs. Już dwa razy zdarzyło mi się że zapaliła sie kontrolka ABS i wtedy hamował normalnie , pedał nie uciekał do podłogi. Jak pod-pompuje pedał z 6 razy i przytrzymam Audi nie hamuje toczy się.
: 26 lut 2014, 15:30
autor: Radek_ER19
Jeżli po kilkukrotnym naciśnięciu pedału hamulca , pedał robi sie twardy a nie hamuje to problem może tkwic w pompie Vacuum. Najlepiej jakbys sobie sprawdził manometrem na podciśnienie jaką ma wartośc przy odpalonym silniku. Jak pokaże Ci wartośc -0.9 to pompa jest sprawna. Przyczyną moze byc albo uszkodzenie mechaniczne pompy Vacuum albo gdzieś jest nieszczelnośc na układzie
: 26 lut 2014, 18:00
autor: BorysTDI
Z tego co pisze kolega
mariusz1351, to wynika bardziej, że ma problem z ABS'em, przydałoby się podpiąć VAGa i sprawdzić czy nie wyrzuca on jakichś błędów, bo kontrolka sama z siebie się nie zapala
Oczywiście vacuum również warto sprawdzić
Re: Problem z hamulcami
: 26 lut 2014, 18:29
autor: Radek_ER19
mariusz1351 pisze: Jak pod-pompuje pedał z 6 razy i przytrzymam Audi nie hamuje toczy się.
- To będzie raczej sprawa Vacuum <ok>
: 27 lut 2014, 14:53
autor: mariusz1351
Dziś sprawdziłem że mokro jest przy korektorze siły hamowania, pewnie temu się zapowietrza( tylko czy to może wpływać na to że abs tak się zachowuje)?
: 27 lut 2014, 15:25
autor: Darecki3037
wg mnie masz zapowietrzoną pompę ABS do tego wyciek z korektora.
1.Usuń wyciek
2. Wymień płyn hamulcowy na nowy
3. Podepnij kompa bo bez tego poprawnie nie odpowietrzysz pompy ABS
4. Wykasuj wszystkie błędy i zrób ponowny odczyt.
: 28 lut 2014, 22:42
autor: mariusz1351
Dziś postanowiłem domowym sposobem odpowietrzyć hamulce po wymianie korektora. Na włączonym zapłonie odpowietrzyłem ale dalej to samo. przy samym końcu hamowania włącza się abs i słabe są hamulce ( oraz dziwny dzwięk z abs). Zauważyłem tez że hamulec po pompowaniu i naciśnięciu powoli opada. Hamulce robią się mocniejsze jak zapala sie kontrolka abs - brak ,, trzeszczenia abs przy silniku,,
: 01 mar 2014, 07:45
autor: Darecki3037
patrz pkt 3
