[B4 1.9 1Z] Swap na Girling wentylowane
: 08 mar 2014, 20:04
autor: illusion
Jesli teraz mam zacisk Lucas i tarcze pełne, to czy gdy kupię zestaw : jarzma, zaciski na tarczę wentylowaną to będzie wszystko pasowało?
: 08 mar 2014, 20:08
: 08 mar 2014, 20:09
autor: Wertyn
będzie pasowało, u mnie w temacie jest, P&P
: 08 mar 2014, 20:17
autor: MarcinexB4
W zasadzie jarzma tylko są do wymiany na wentylki :-)
: 09 mar 2014, 00:11
autor: Krzysiek 84
Lite tarcze slabo sprawdzaja sie z 1Z, dlatego najlepsze rozwiązanie to przejscie na tarcze 280 z 2.6V6 lub na dwu tłoczkowe zaciski girling 60 i tarcze 276x25 z 2.8V6 i S2 <ok> ( mowa o zaciskach, bo w S2 jest rozstaw na 5 szpilek :-P )
: 09 mar 2014, 13:21
autor: illusion
http://tablica.pl/oferta/zaciski-girlin ... 4QbSb.html do tego zestawu wejdą mi tarcze 280mm? Facet pisze, że niby tak ale wolę mieć pewność. spasuje mi to do mojego TDI? :-)
: 09 mar 2014, 14:36
autor: Krzysiek 84
illusion pisze:http://tablica.pl/oferta/zaciski-girlin ... 4QbSb.html do tego zestawu wejdą mi tarcze 280mm? Facet pisze, że niby tak ale wolę mieć pewność. spasuje mi to do mojego TDI? :-)
Tarcze założysz, ale lepiej żeby było tak jak przypisane do tych zacisków czyli tarcza 276x25
http://www.brakeparts.pl/product.php?id_product=83695
http://www.brakeparts.pl/product.php?id_product=83696
: 16 mar 2014, 03:10
autor: illusion
Kupiłem sobie swapa na wentylowane 256mm podobno z Audi 80 B4, wszystko ładnie pięknie ale przy montażu w warsztacie mój mechanik mówi mi, że nic z tego nie będzie. Z tego co zrozumiałem to należałoby zmienić jeszcze zwrotnicę, albo dać jakiś dystans do jarzma od mocowania, żeby wszystko było OK.
To są zaciski Girling, tarcza jak już mówiłem 256mm, w komplecie były też jarzma. Czy te zaciski mogą być od B3 czy coś w ten deseń?
: 21 mar 2014, 08:27
autor: arwam
MarcinexB4, nie tylko jarzma, w przypadku zmiany tarcz z pełnych na wentylowane, to musisz zmienić zacisk też ponieważ albo musiałbyć cieńsze klocki zakładać.
nie objełyby Ci tarczy ze standardowymi klockami i musiałbyć podbierać klocki z MK2 16V
jeśli masz B4 i tarcze Ci nie pasują to znaczy że masz zwrotnice z B3, różnica w hamulcach 256x22mm była jedynie w wysokości tarczy, całą reszta to te same elementy.
jeśli masz B4 to masz tarcze o większej głębokości, co z powyższym jest w zgodzie, bo jeśli masz tarcze z B3 to po załóżeniu tarcz z B4 trzeba dać kawałek metalu pomiędzy mocowanie jarzma na zwrotnicy a jarzmo, to dotyczy montażu tarcz z B4 na zwrotnicach z B3,
w drugą stronęsię nie da bo musiałbyć daćdo zfrezowania, jarzma żeby Ci zdjeli materiału z przylgni na jarzmie od strony tarczy.
połóż swoje stare tarcze na czymś płaskim( deska,stół) i połóż je na płask piastą do góry, zmierz ile mają wysokości od podłoża do płaszczyzny na wierzchu piasty, i Ci powiemy czy masz z B3 czy z B4
jak masz z B3 przednie zawieszenie, to półbiedy, inaczej jakbyć miał zwrotnice z B4 a tarcze z B3 to lepiej nie kombinować,
: 21 mar 2014, 12:45
autor: MarcinexB4
A dobrze wiedzieć arwam, bo u siebie robiłem swapik na 280x22mm i na szczęście poszedł komplet zacisków i jarzm pod te tarcze <ok> a od litych leżą z uwalonymi odpowietrznikami <ok>
