[B4 ABK sedan] Czy zwrotnica z B3 podejdzie do B4?
: 10 mar 2014, 18:30
autor: machmat93
Witam. Dzisiaj poszło mi mocowanie sworznia na zwrotnicy. Czy zwrotnica z B3 sedan 1.8 podejdzie do B4 sedan 2.0? Dokładnie chodzi o prawy przód. Na co zwracać uwagę?
: 10 mar 2014, 18:50
autor: LUPO
nie podejdzie
: 10 mar 2014, 19:03
autor: machmat93
Na pewno?
: 11 mar 2014, 02:13
autor: Slawo777
Cześć
Według mnie zwrotnica b3/b4 podejdzie P&P.Gorzej jest z kolumną MacPhersona bo tu trzeba paczyć czy z/bez wspomagania,miejsce na przykręcenie łącznika stabilizatora a przy piaście z/bez ABS-u.Pozdrawiam
: 11 mar 2014, 11:11
autor: machmat93
Ja własnie o samą zwrotnice pytałem bez kolumny MacPhersona.
: 11 mar 2014, 12:06
autor: Slawo777
Podejdzie bez problemu jeśli ją potrzebujesz, trochę poszperałem.Budowa jest ta sama. Zmianie w budowie pomiędzy b3/b4 uległ wahacz i sworzeń wahacza a średnica trzpienia wynosi tyle samo 19mm, łożysko piasty ma ten sam wymiar pomiędzy b3/b4. Pozdrawiam
: 11 mar 2014, 17:42
autor: machmat93
OK. Idę próbować. Jeszcze ktoś by mi powiedział na szybko jak wyjąc wiązkę ABS ze zwrotnicy, bo nie chce nic urwać.
[ Dodano: 2014-03-11, 21:17 ]
Starą zwrotnice właśnie zdemontowałem. Musiałem sobie pomóc szlifierką żeby wyjąć stary czujnik ABS. Trochę się powyginał i zastanawiam się czy coś mu się nie stało.
Zastanawiam się czy da rade przełożyć łożysko ze starej zwrotnicy do nowej. Martwi mnie też to czy jak już założę nowe łożysko do zwrotnicy z b3 to czy wszystko później podpasuje do b4, bo to też się wiąże z czasem i kasą.
: 12 mar 2014, 11:23
autor: Slawo777
machmat93 pisze:Zastanawiam się czy da rade przełożyć łożysko ze starej zwrotnicy do nowej
Da się ale nie metodą młotkową lub boschową.Albo prasa w ostateczności można w imadle próbować.Tylko nie wiem czy jest sens bo co jeśli zacznie szumieć.Wolałbym wymienić na nowe.
machmat93 pisze: Martwi mnie też to czy jak już założę nowe łożysko do zwrotnicy z b3 to czy wszystko później podpasuje do b4, bo to też się wiąże z czasem i kasą.
Zaczynam się zastanawiać czym,bo skoro masz obie pod ręką to chyba nie ma problemu z porównaniem obu i zminimalizowaniem przez to kosztów.No chyba że przy próbie wyjęcia ABS-u zeszlifowałeś ją na żyletki a w zwrotnicy z b3 nie ma lub średnica czujnika jest inna.Pozdrawiam
: 12 mar 2014, 11:37
autor: machmat93
Przełożenie łożyska chce zlecić komuś kto ma prasę i się tym zajmuje. Dzisiaj będę coś tam kombinował
: 12 mar 2014, 12:13
autor: Slawo777
Najlepiej prasą.Tylko zapamiętaj które zmieniałeś żeby Ci się nie pomyliło jak padnie z drugiej strony łożysko
Więc jak,budowa ta sama zwrotnicy,porównałeś?
: 27 mar 2014, 16:23
autor: machmat93
Zwrotnica podeszła. Tylko musiałem włożyć również cieńsze śruby mocujące zwrotnice w kolumnie MacPhersona. Otwory w kolumnie B4 są nieco większe niż w B3 i musiałem wytoczyć podkładki z kołnierzami żeby nie latały w środku.
: 31 mar 2014, 19:24
autor: Slawo777
A to ciekawe,szerokości i bez awaryjności.Pozdrawiam
: 22 lut 2016, 23:19
autor: slawek987
Witam,
Czy w audi B4 80 były dwa rodzaje zwrotnic?
Szukając po aukcjach internetowych zauważam że właśnie są dwa typy. Przykład poniżej (pomijając fakt że jedna ma ABS a druga nie):
http://allegro.pl/piasta-zwrotnica-praw ... 41576.html
http://allegro.pl/zwrotnica-piasta-praw ... 91964.html
Bardzo proszę o pomoc.
P.S.
Podstawowa różnica jaką zauważam to taka że są różne blaszane osłony tarcz hamulcowych: kwadratowa oraz okrągła. Zwrotnica z kwadratową osłoną posiada pełną tarcz hamulcową natomiast zwrotnica z owalną osłona posiada tarcz wentylowaną )o ile się nie mylę).
: 23 wrz 2017, 20:26
autor: pekto
Witam, chciałbym trochę odświeżyć temat ponieważ muszę wymienić zwrotnice w swojej 80 b4 z silnikiem 1Z i moje pytanie brzmi czy zwrotnica z b3 lub b4 obojętnie jakim silnikiem będzie pasować do mojego sedana.
: 23 wrz 2017, 21:24
autor: Dzihard
z b3 odpusc sobie napewno nie bedzie pasowac, inna piasta jest... a co do b4 to jeszcze nie wiem dokladnie ale według sklepu z czesciami b4 w dieslu i wszystkie benzyny poza v6 czyli 2.6 i 2,8 maja taka sama piaste to musiałbys w ktores z tych celowac. a wlasciewie po co chcesz wymieniac zwrotnice? no chyba ze konkretny dzwon w kraweznik albo wypadek
