[Coupe 2.3 NG] Jakie tarcze ?
: 11 mar 2014, 15:02
autor: Kofper
Cześć, chciałbym się dowiedzieć jakie tarcze są w moim coupe. Przednie już są krzywe co bardzo da się odczuwać, więc i pewnie już cienkie. Z tego co poczytałem na forum warto sie oglądać za takimi tarczami jak: Brembo, Zimmermann, ATE, Ferodo. Moje pytanie brzmi, jakie ja mam u siebie tarcze żebym mógł kupić odpowiednie. Chodzi mi o wszystkie wymiary tarczy jakie są potrzebne.
: 11 mar 2014, 15:56
autor: orsa_83
Rocznikowo, czyli 92 występowały dwa rodzaje tarcz, tzn 256 mm i 280 mm średnicy (każda po 22 mm grubości), obie wentylowane. Zakładam, że w 8B masz te większe, także zdejmij koło zmierz średnicę i będziesz wiedział, które dokładnie kupić. Co do producentów, to polecam komplet Zimmermana, lub ATE, z tym, że klocki tego drugiego dużo bardziej pylą. Wg. mnie to w zupełności wystarcza do Naszych NG.
Wysłałem Ci na PW adres jednego ze sklepów w Krakowie gdzie się zaopatruję i gdzie ceny są odpowiednio dogodne
: 11 mar 2014, 19:07
autor: Kofper
Dzięki za to, kurde właśnie wczoraj zmieniałem na letnie i sobie nie zmierzyłem tego. Może uda mi się to jakoś inaczej zmierzyć bez ściągania koła. Nie wiem za bardzo w którą rubrykę wchodzić w tym sklepie czy w 1989-1992 czy w 1992-1993. Bardziej obstawiam tą drugą bo tam te tarcze mają po 280mm. Zmierzę to i coś spróbuję zdziałać. Co do klocków to nie wiem jak to będzie. <ok>
: 11 mar 2014, 21:42
autor: orsa_83
Kofper pisze:Dzięki za to, kurde właśnie wczoraj zmieniałem na letnie i sobie nie zmierzyłem tego. Może uda mi się to jakoś inaczej zmierzyć bez ściągania koła. Nie wiem za bardzo w którą rubrykę wchodzić w tym sklepie czy w 1989-1992 czy w 1992-1993. Bardziej obstawiam tą drugą bo tam te tarcze mają po 280mm. Zmierzę to i coś spróbuję zdziałać. Co do klocków to nie wiem jak to będzie. <ok>
Jak zmieniasz tarcze, to zmieniaj też klocki, tak to będzie
: 12 mar 2014, 21:26
autor: Kofper
Dziś pomierzyłem i najprawdopodobniej mam tarcze 256mm. Wydaje mi się, że 280mm występowały już z zaciskami dwutłoczkowymi. Najprawdopodobniej wybiorę te tarcze zimmermanna -
http://www.brakeparts.pl/product.php?id_product=88934 <ok>
: 12 mar 2014, 21:50
autor: orsa_83
Dobry wybór <ok> Tarcza 280 mm była na jednotłoczkowym zacisku. Pod Girlingi 60 wychodziła tarcza 276 mm.
: 12 mar 2014, 22:10
autor: Kofper
Dzięki za pomoc.
: 14 kwie 2014, 23:51
autor: anakonda1259
witam
mam takie pytanko jaka jest różnica dokładna miedzy et tarczy z audi b8 b4 2,8 a tarczy od b3 równe 5 mm ?
[ Dodano: 2014-04-14, 23:58 ]
tarcze wentylowane oczywiście
