[B4 2.0 ABT] Słabe pierwsze hamowanie zimą i nie tylko
: 22 mar 2014, 21:43
autor: czerwis20
Koledzy mam następujący problem. Zimą przy ujemnych temperaturach po postoju dłuższym niż 24h pierwsze hamowanie w moim Audi musiało odbywać się metodą pulsacyjną i klocki łapały gdzieś za trzecim razem. Przy temperaturze powyżej zera problem przestał występować. Jenak dziś zmieniałem tarcze na wentylowane, a co za tym idzie zmieniłem zaciski itp układ odpowietrzony kilka razy, ABS na luźnej nawierzchni bije w pedał, ale jest on bardziej miękki niż przed wymianą, siła hamowania także się pogorszyła. Wiem ze tarcze i klocki muszą się dotrzeć, ale założyłem cały komplet na którym poprzedni właściciel normalnie jeździł. Jedyną moją ingerencją była regeneracja zacisków ( malowanie i zestaw naprawczy). I tu moje pytanie, co może być przyczyna takiego stanu rzeczy? Czy przy wymianie zacisków z przodu należałoby odpowietrzyć także tylne zaciski? Bo już nie wiem co robić.
: 22 mar 2014, 22:19
autor: kroliqster
elo
jak juz wziales sie za regeneracje bylo wymienic plyn ;)
po za tym zeby miec pewnosc kola bym odpowietrzyl wszystkie po kolei
generalnie wyglada to na siadajaca pompe serwa o ile uklad masz odpowietrzony a plyn wzgledny
