[b4 1z 90km] problem po wymianie klocków
: 23 mar 2014, 17:42
autor: karollolo88
witam problem moj polega na tym ze po wymianie klocków z przodu po przejechaniu 100km zauwazylem ze z koła idzie dym i zapach spalenizny po podniesieniu auta okazalo sie ze kolo ciezko ruszyc po odkreceniu odpowietrznika poddalo sie czy to mozliwe ze klocki musialy sie dotrzec czy cos musze zrobic z tym fantem?
: 23 mar 2014, 20:11
autor: bozmek
Pod pompuj jeszcze pedałem i zob jak się obraca koło może cylinderek ruda bierze i nie ma gładzi lub prowadnice zatarte.
: 23 mar 2014, 22:09
autor: Vojtas87
Zobacz czy prowadnice są czyste. I czy tłoczek luźno chodzi. A klocki jakiej firmy?
: 24 mar 2014, 11:01
karollolo88 pisze: ciezko ruszyc po odkreceniu odpowietrznika poddalo sie
A co ma do tego "ruda" zapieczony tłoczek czy jarzmo?
Możliwe że przewód skorodował od środka i porobiły się pęcherzyki i blokuje płyn. Lub coś innego nie pozwala na cofnięcie się płynu.
: 24 mar 2014, 20:03
autor: bozmek
Jak to co ma jak masz wżery w tłoczku to nie chodzi dobrze nie wraca lub gdy prowadnice przytarte.
: 24 mar 2014, 20:45
Ale wtedy odkrecenie odpowietrznika nic nie daje.
: 27 mar 2014, 20:10
autor: arwam
niech zobaczy czy koła nie grzeją się po przekątnej, jak tak to pompa hamulcowa lub/i pompia ABS do przejrzenia.
