[Audi 200 20V] Budowa układu hamulcowego w Audi 200 20V
: 03 maja 2014, 15:04
autor: audi88rsa
Witam potrzebuje informacji na temat układu hamulcowego w Audi 200 20V a konkretniej chodzi mi o schemat lub cos podobnego jak dokładnie maja być podłączone hamulce. Może ktoś z forumowiczów posiada jakie kolwiek zdjęcia lub rysunki tego układu. Dzięki i Pozdrawiam
: 03 maja 2014, 21:02
autor: Leo
pytanie nr jeden: Masz ETKĘ ?
Układ jest bardzo podobny do układów z Audi S2 i Audi 20v. Co chcesz wiedzieć?
: 07 maja 2014, 21:40
autor: audi88rsa
Nie mam niestety ETKI
Remontuje Audi i chcę zrobić wszystko tak jak być powinno i mam problem właśnie z hamulcami bo poprzedni właściciel puścił do tyłu jedną rurkę hamulcową i na końcu wstawił trójnik aby przez cały samochód nie ciągnąć dwóch rurek hamulcowych i tu pojawiają się problemy ponieważ od pompy ABS-u wychodzą wszystkie przewody które powinny i nie wiem jak to ma być podłączone aby działało sprawnie i kolejny problem jest taki że tak jak wcześniej napisałem od przodu idzie jedna rurka hamulcowa do trójnika a z trójnika bezpośrednio na lewy tył i przez korektor siły hamowania na prawy tył przez to tez nie działa ABS. Jeśli ktoś posiada jakieś zdjęcia, schematy lub dobrze by mi to opisał jak ma to być podłączone to bardzo bym prosił z góry dzięki i pozdrawiam :)
: 08 maja 2014, 07:08
autor: Leo
Normalnie dobrze masz, te układy miały puszczone jedną rurkę na tył, która potem rozdzielała się na dwa koła.
zaopatrz się w ETKA bo bez niej to jak błądzenie we mgle.
: 08 maja 2014, 16:14
autor: audi88rsa
Leo, A jak w takiej sytuacji jest z ABS? Bo wydaje mi się że z pompy ABS każda rurka powinna iść osobno na każde koło aby ABS działał poprawnie, a poza tym pod spodem jest miejsce na drugą rurkę hamulcowa
: 08 maja 2014, 16:42
autor: Leo
no cóż, abs działa tak, że jest to jeden kanał na tylną oś. Kiedyś tak się robiło, nie dziw się.
[ Dodano: 2014-05-08, 16:43 ]
Mówię - ETKA W DŁOŃ!!!!
: 10 maja 2014, 12:34
autor: orsa_83
Leo pisze:[ Dodano: 2014-05-08, 16:43 ]
http://ifinterface.com/page/page3.php -> klikasz CarProg2 i cieszysz się ETKĄ online.
