[80 B4 2.0 ABK] Długość metalowych przewodów hamulcowych.
: 12 maja 2014, 07:25
autor: Grześ77
Czy może ktoś mi podać długość stalowego przewodu
hamulcowego - prawy przód, auto bez ABS - u. Lewą krótszą stronę wymieniłem - długość 600mm.
Zamierzałem wymienić elastyczne ale objechałem nakrętki i pozostaje mi wymiana całości tj. elastyczne gumowe + stalowe.
Z góry dziękuje.
: 12 maja 2014, 23:44
autor: andrzejau
Podłączam się do pytania :)
: 13 maja 2014, 21:45
autor: sagem
Nie prościej Ci to wyjąć ( obetnij przy gumowym miedziany, potem przy pompie i zagnij zeby płyn nie leciał ) po czym wyciągnij miedz, rozprostuj i zamierz ? Zawsze możesz wziąć 3cm dłużej co by nie zabrakło, a nadmiar nie trudno ukryć.
: 13 maja 2014, 22:19
autor: andrzejau
Hej...
U mnie nie całkiem jest jak. Tutaj w Wawie na parkingu nie ma takiej możliwości (sąsiednie miejsca są zajęte, brak luzu). Myślałem kupić i z czasem zmienić jak będę u rodziców, a nie wtedy dopiero szukać itd. :)
Chodzi mi o ogólną długość przewodów w całym aucie. Resztę sobie kompletuję.
Pozdro.
: 14 maja 2014, 07:55
autor: Grześ77
Te oryginalne przewody hamulcowe które idą od pompy są metalowe (stalowe)? czy miedziane?
Mechanik którego pytałem, powiedział mi , że w przypadku "B4" zależy od rocznika. Pierwsze szły w stali a te ostatnie były w miedzi. Czy to prawda?
: 14 maja 2014, 10:50
autor: pkrr
Tak, to prawda. Po którymś tam roku się opamiętali
