Cześć Mam już klocki <ok> .Następnie zamierzam kupić świeże tarcze.Szukałem w google ale nie znalazłem,może nie poradnie.Potrzebuje prostego sposobu na wymianę klocków.Czyli jak szybko można wcisnąć tłoczki? Wciśniemy śrubokrętem,wkręcamy jak tylnie tłoczki,popuścić przewód hamulcowy? Kto co jak to zrobił. Pozdrawiam
: 17 maja 2014, 22:00
autor: KORU
Srubokrętem może być cięzko, tymbardziej że w zacisku są 2 tłoczki. Lepsza będzie większa breszka albo prosty łom .
: 17 maja 2014, 22:32
autor: Slawo777
Chyba cienksze coś,ale hmm <ok> berlet
: 17 maja 2014, 23:10
autor: pkrr
Pompka do roweru etc, poważnie
: 17 maja 2014, 23:20
autor: Waszi91
ja jak wymienialem to zrobilem sobie takie cos- wzialem nakretke i blaszke w ktorej wywiercilem dziurke i do blaszki przyspawalem nakretke i jak oparlem blaszke o zacisk i wkrecalem srube to tloczek sie wciskal i najlatwiej poszlo a stylu to samo tyle ze przy wkrecaniu sruby obracalem tloczek kluczek do odkrecania tarcz przy bosh'u a tarcze to chwila moment
: 18 maja 2014, 11:47
autor: Slawo777
pkrr pisze:Pompka do roweru etc, poważnie
Pokaż jak hmm dmuchać bo chyba nie mnie kolego 8-)
Waszi91 pisze:ja jak wymienialem to zrobilem............
Powiem tak,dobry pomysły,wypróbuje.Tył już wymieniłem a przy okazji sprawdziłem przód czy tłoki się schowają.W większości nie mam problemu żeby wcisnąć tłok solidnym śrubokrętem na szczęce.Tu są dwa tłoczki i tym sposobem je nie wcisne jak na razie,mój ulubiony pomocnik gdzieś się schował i się śmieje.Więc go nie użyłem.No cóż,jak masz głowę i chu... to kombinuj.Pozdrawiam
: 18 maja 2014, 15:54
autor: antoni
Takie ustrojstwo trzeba sobie naprędce sklecić i niech sie to nazywa pszyzont " KV-8/77-DC3. No i nie może to być z takiej cienkiej blaszki. Ten ze zdjęcia ma blachę grubości pół centymetra i jak pożyczyłem koledze do cofnięcia tłoczka w golfie3 , to się po prostu pogiął przy kręceniu śrubą..
Teraz zespawałem taki że sie nie pognie. Chyba że sie zacisk rozkraczy.
: 18 maja 2014, 17:25
autor: Slawo777
Nawet zdjęcie dałeś,wielki plus,coś sobie będę musiał wymodzić <ok> Nigdy nie używałem bo patent ze śrubokrętem zawsze działał a tu spodziewam się fiaska.Pozdrawiam
: 18 maja 2014, 18:53
autor: antoni
A i pomocne jest takie coś w przypadku gdy trzeba na dłuzej wyjąć zacisk i jest obawa że niewielki ale zawsze jakiś słupek płynu hamulcowego może wypluć tłoczek z zacisku.
Pdpieramy na wszelki wypadek i można se chodzić po sklepach za częściami.
Dziękuję za punkt.
: 13 gru 2014, 19:40
autor: Slawo777
Cześć Ostatnio wymieniłem w końcu klocki wraz z tarczami. Jednak udało mi się wcisnąć moim śrubokrętem od czarnej roboty te dwa tłoczki.Zanim odkręcę zacisk.Wciskam go między zewnętrzny klocek i opierając go o zacisk podważam tak jakby był to była dźwignia aż tłok się schowa.Pozdrawiam
: 13 gru 2014, 20:03
Slawo777, dwie rurki wzięte na krzyża to lepsze rozwiązanie
o mniej więcej tak
: 13 gru 2014, 22:36
autor: Slawo777
Cześć Więc właśnie o to chodzi tylko że inaczej Piotrek i zaznaczmy że chodzi o przód.Tam gdzie krzyżują się kreski (rurki) jest dziura gdzie można wsadzić śrubokręt.Jako że nie zależy Nam na starych klockach,wciskamy go między zewnętrzny a zacisk.Ciągnąc do siebie tworzy się dźwignia a tłok ładnie się chowa.Podnosisz auto,odkręcasz koło,ściągasz tłok jak wyżej,odkręcasz zacisk,wkładasz nowe klocki i postępujesz odwrotnie składając.W zależności od umiejętności skracamy sobie czas pracy w ten sposób.Na zdjęciu jest jedno tłoczkowy z którym nie ma problemu.Przy 60-tce są dwa a super rezator wciskator amba mi schowała,odnalazł się przy wymianie tulei wahacza.Pewnie już przy trzy tłoczkowym by nie dał rady,choć....Pozdrawiam
