[b4 aah] jarzmo zacisku przedniego
: 02 cze 2014, 02:31
autor: Piotrekłdz
Hej koledzy czy jarzmo zacisków przednich w wersaji 2.8q (sedan) jest takie samo jak w innych? Czy wgl cały zacisk jest taki sam?
Wydaje mi się że to z tej aukcji powinno pasować sądząc po zdjeciach
http://allegro.pl/jarzmo-zacisku-przedn ... 30767.html
Widze po aukcjach ze od diesla sa chyba inne?
Moze ma ktoś na sprzedaż prawe jarzmo?
: 02 cze 2014, 08:45
autor: Krzysiek 84
Diesel miał litą tarcze 280 więc jarzmo napewno nie podejdzie.
W 2.8 masz najgrubszą tarcze 25mm więc pewnie jarzmo musi być od dwutłoczkowych zacisków.
W 2.6 V6 jest trochę cieńsza tarcza, ale niech jeszcze inni wypowiedzą się czy jarzmo z 2.6 V6 podejdzie jeszcze.
: 02 cze 2014, 18:41
autor: Piotrekłdz
Koledzy ktoś jeszcze? bardoz potrzebne info i na szybko :(
: 02 cze 2014, 19:42
Piotrekłdz pisze:czy jarzmo zacisków przednich w wersaji 2.8q (sedan) jest takie samo jak w innych?
ale w innych od czego :?: od pozostałych 2,8 czy od innych wersji silnikowych :?:
Piotrekłdz pisze:Widze po aukcjach ze od diesla sa chyba inne?
Ty masz pewnie dwutłoki przynajmniej tak mówi etka więc raczej jarzmo od zacisku jednotłoczkowego nie będzie pasować.
: 02 cze 2014, 22:28
autor: Piotrekłdz
od innych w sensie od innych wersji silnikowych. Tak mam dwutłoczkowe, ale nadal pływające(tłoczki sa po jednej stronie) moje jarzmo wygląda tak:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 6b5b2017a7
więc na oko to samo co na aukcji. Od diesla wyglada inaczej...
: 03 cze 2014, 07:49
Piotrekłdz pisze:od innych w sensie od innych wersji silnikowych.
no to nie
: 04 cze 2014, 15:20
autor: Piotrekłdz
a z 2.6 będzie oki?
: 04 cze 2014, 15:25
Piotrekłdz pisze:a z 2.6 będzie oki?
hmm, etka podaje że nr są inne więc pewnie i jażma są inne tym bardziej że tam są jednotłoczkowe zaciski.
: 04 cze 2014, 15:51
autor: Piotrekłdz
cholera, no to lipa na maksa :/ Ciężko dostać jarzmo od 2.8 :/
Dobra, znalazłem! Ale fart :D Teraz jeszcze jedna sprawa, wiecie gdzie dostane same gumki uszczelniające prowadnice żeby sobie odrazu 4szt zmienić żeby znowu mi isę prowadnica nie urwała...
: 04 cze 2014, 23:48
autor: Krzysiek 84
Girling 60
tu masz wszystkie gumki do zregenerowania zacisku.
