[B3] "Strzał" przy hamowaniu
: 06 cze 2014, 17:08
autor: 9imar9
Witam, mam problem z prawdopodobnie układem hamulcowym. Dzisiaj podczas hamowania coś strzeliło gdzieś w podwizu, pedał hamulca poszedł trochę bardziej w dół, ale normalnie auto hamowało. Początkowo myślałem ze to jeden z przewodów hamulcowych, ale to samo powtórzyło sie jeszcze 2 razy.
I tu moja prośba, macie jakieś pomysły co to może być? Dodam ze niedawno zaczepiłem mocno podloga o kraweznik, nie wiem czy ma to coś wspólnego ale jestem w tym temacie zielony
Dziękuje z góry za odpowiedzi..
: 06 cze 2014, 18:38
autor: Rybson91
jeśli strzela to znaczy, że ciśnienie gdzieś uchodzi razem z płynem. Natychmiast zejdź pod auto i sprawdź stan przewodów gumowych, zakuć i przewodów metalowych idących pod nogami kierowcy !
: 08 cze 2014, 09:19
autor: Canibal
a skoro zachaczyles zdrowo o kraweznik sprawdz stan wachacza i gum oraz co najwazniejsze wózek i jego stan :) sprawdz czy masz wszystkie sruby cale.BO mozliwe ze ktoras urwales i wozek lata i bedzie stukalo. Przy okazji sprawdz sworzen.
: 09 cze 2014, 13:37
autor: 9imar9
Rybson91 pisze:jeśli strzela to znaczy, że ciśnienie gdzieś uchodzi razem z płynem. Natychmiast zejdź pod auto i sprawdź stan przewodów gumowych, zakuć i przewodów metalowych idących pod nogami kierowcy !
Okazało się że wylatywał klecek, tarcza była tak gorąca że szok. :-/ Klocek oczywiście na szrot...
Sprawdziłem też poziom płynu, nie ubyło go wcale, więc jestem spokojniejszy o przewody, na 'oko' wyglądały w porządku.
Canibal pisze:a skoro zachaczyles zdrowo o kraweznik sprawdz stan wachacza i gum oraz co najwazniejsze wózek i jego stan :) sprawdz czy masz wszystkie sruby cale.BO mozliwe ze ktoras urwales i wozek lata i bedzie stukalo. Przy okazji sprawdz sworzen.
Dzięki za rady, co prawda nic nie stukało, ale warto ogarnąć czy coś nie zchrzaniłem przez ten felerny krawęznik.
: 29 cze 2014, 09:39
autor: jigas
Podpinajac sie do tematu, co jakis czas przy hamowaniu mi cos strzela mocniej lub słąbiej.
Nie ma na to jakiegos schematu , czasem przy gwałtowniejszym hamowaniu strzeli ,a innym razem znowu nie. Trzask dochodzi gdzies z przodu, jakby z prawej strony ale pewnosci nie mam. Co powinienem sprawdzic?
: 30 cze 2014, 12:47
autor: 9imar9
No masz kilka podpowiedzi powyżej, sprawdź może na początek klocki, i to jak najszybciej bo szkoda tarcz jeśli to to. :>
