[80 B4 AAZ]Twardy pedał hamulca przy jeździe na luzie
: 28 paź 2007, 13:46
autor: Ryszard1555
W swojej B4 mam problem z hamulcami jak w temacie. Gdy wrzucę na luz, np. przy zjeżdżaniu ze wzniesienia, to przy hamowaniu pedał hamulca coraz bardziej twardnieje, aż w końcu prawie przestaje hamować. Gdy ponownie wrzucę bieg, pedał znów staje się normalny i hamulce działają prawidłowo. Obawiam się, ze kiedyś nie zdążę wrzucić biegu i nie wyhamuję. Nie tak dawno wymieniane były wszystkie tarcze i klocki, bo się już zużyły, a problem pozostał. Czy ktoś już spotkał się z podobnym problemem? Będę wdzięczny za wszelkie pomocne uwagi, pozdrawiam.
Pamiętaj o poprawnym nazywaniu tematów, bo wątki będą lądować w koszu. Danek
: 28 paź 2007, 13:53
autor: minon1
Vacum słabo pompuje, albo serwo dziurawe. Nie słychać syczenia :?:
: 28 paź 2007, 14:05
autor: Ryszard1555
Syczenia nie słychać, ale chyba i tak muszę z tym pojechać na warsztat, bo sam tego nie naprawię. A jaki jest orientacyjnie koszt takiej naprawy? Dzięki za podpowiedź :-)
pozdrawiam
: 28 paź 2007, 14:17
autor: minon1
Jeszcze nie wiadomo co się popsuło więc nie wiem ile zapłacisz. <osohozi>
: 28 paź 2007, 14:18
autor: chlopasek
zobacz ten przewód od serwa co idzie do silnika moze przetarty ?poluzowany?bo jak masz vacum pompe a nie wiem czy twoj typ silnika ma?to moze nie dzialac ta pompa albo juz słabo i do wymiany jak w starych dieslach czasem tak jest.
to i pewnie podczas jazdy nawet jak kilka razy pod rząd nacisniesz hamulec to tez pewnie twardnieje,lepiej to napraw zagraza bezpieczeństwu
: 28 paź 2007, 19:16
autor: Jasiu
Silnik AAZ to 1,9 TD wiec masz wakum pompę która często "nawala" ale niekoniecznie, sprawdz wąż który doprowadza podciśnienie do serwa,ten krótki odcinek od pompy do przewodu sztywnego,może się zaciska.
Jeśli nie, to zaworek ktory jest przy serwie-to zaworek kierunkowy albo samo serwo.
Jasiu.
: 29 paź 2007, 11:51
autor: Ryszard1555
Sprawdziłem i wizualnie wydaje się, że jest wszystko OK., choć wiem, że nie jest. Pozostaje mi udać się do zaprzyjaźnionego warsztatu na przegląd. Po naprawie napiszę w tym wątku o przyczynie usterki, sam jestem jej ciekaw :-)
Dziękuję wszystkim za pomoc i życzliwość w tym temacie
pozdrawiam
