Dziś zauważyłem wyciek płynu hamulcowego na tylnim kole, kupiłem zestaw naprawczy i dawaj. Niestety okazało sie ze nie jest to wina zadnych uszczelek tylko tego
w zaznaczoym miejscu jest wrzera i przepuszcza płyn. I tu jest moje pytanie co mam zrobić jest opcja kupna samej tej części czy tylko używka z całym zaciskiem??
: 30 lip 2014, 07:22
autor: bozmek
Oring masz na koncu tej oski ktora ci skorodowała daj grubszy oring nie ten z zestawu i ma byc w kilku 80 to robilem i w kazdej korozja prawie ale zawsze dawalem w=grubszy oring troche bo te z zestawu sa za cienkie <ok>
: 30 lip 2014, 16:57
autor: kubaaabee
Nie mozna kupic tego osobno i raczej ciezko znalesc uzywany zacisk zeby ta oska byla dobra, pozostaje nowy ale to okolo 300 zl z trw lub tak jak pisze kolega wyzej mimo wszystko lepiej miec dobre oski od recznego bo inaczej zawsze bedzie troche kulał
: 30 lip 2014, 23:30
autor: Rafaleq
wielkie dzieki za pomoc zrobiłem tak jak pisaliście i nic nie cieknie. Zobacze jutro czy obędzie sie bez nówki.
: 31 lip 2014, 07:24
autor: Kolczat
o to bardzo ciekawe, mialem ten sam problem, wymienilem caly zacisk, akurat mi sie trafil w dobrym stanie, ale stary wciaz lezy i mozna go zregenerowac wg waszych wskazowek
: 08 sie 2014, 22:09
autor: arwam
tak sam mechanizm jest w zaciskach od golfów MK4 i passatów i audi B5 C5.
dodatkowo mają dłuższe dźwignie, a czym to skutkuje nie muszę mówić.
