[B4 2.0 ABT] Wymiana tarcz hamulcowych tył-problem ze śrubą
: 07 sie 2014, 15:41
autor: Uzytkownik
Witajcie,
Mam problem z wymianą tarcza na osi tylnej a mianowicie po odkręceniu koła, zacisku stanąłem na etapie zdemontowania jarzma zacisku i tu niestety napotkał mnie problem. Sruby które go trzymają są na klucze imbusowe rozmiar 8, niestety po włożeniu takiego klucza śruba mi się rozrobiła ( była mocno skorodowana) i niestety nie jestem w stanie jej wykręcić.
Stąd moje pytania:
1. Jest tam mało miejsca, czy dam radę ją wykręcić wykrętakiem? I jeśli tak to jaki rozmiar wiertła muszę przygotować ?
2. O jakiej średnicy i długości muszę dobrać nową śrubę ?
dzięki za odpowiedź.
Do moderatora.
Jeśli było to wiadomo co zrobić.
: 07 sie 2014, 19:13
Uzytkownik pisze:1. Jest tam mało miejsca, czy dam radę ją wykręcić wykrętakiem?
raczej wątpię :-P radzę zaopatrzyć się w porządnego i odpowiedniego rozmiarem torksa i wbić go jak to mówią na chama sam tak kiedyś odkręcałem śrubę tylko w hamulcu przednim seata.
: 07 sie 2014, 20:40
autor: Uzytkownik
Myślisz, że w taki sposób odkręcę tą śrubę ? Mocno jest skorodowana s nie chce jej rozwiercać, bo zniszczę gwint i to już będzie nie lada problem i kupę roboty :(
: 08 sie 2014, 08:03
Uzytkownik, jak napisałem wyżej mi się udało a czy Tobie hmm no dokładnie nie wiem ale jak nie spróbujesz to się nie dowiesz.
: 08 sie 2014, 15:48
autor: Uzytkownik
Ok, jasne.
A wiesz może jaka wchodzi na tam śruba ( średnica i długość) ? Pytam ponieważ jak rozkręcę auto i wykręcę tą śrubę to stracę środek transportu i ciężko mi będzie ogarnąć nową..
: 08 sie 2014, 16:43
Uzytkownik pisze:A wiesz może jaka wchodzi na tam śruba ( średnica i długość) ?
ja niestety nie pamiętam, ale jak wykręcisz to będziesz wiedział bo se zmierzysz :-P ja tylko dodam że to nie są zwykle śruby a są to śruby utwardzane ale też do dokupienia rzecz jasna
: 08 sie 2014, 21:07
autor: LUPO
kątówką utnij łby od śrub!
tak ciąłem w A4
: 08 sie 2014, 22:37
autor: VinCe
sruba wg etki to M8x22
