[B3 PM] Wymiana serwa
: 17 wrz 2014, 17:26
Koledzy z wymiana serwa duzo jest problemów ? Trzeba na coś szczególnie zwrócic uwage ?
nie ma kolego większego problemu, trzy śruby odkręcasz na grodzi pod kierownica od środka trochę h... dojście ale da się rade bez większej komplikacji , odpinasz dźwignię, odłączasz przewody i wyciągasz.irecki76 pisze:Koledzy z wymiana serwa duzo jest problemów ? Trzeba na coś szczególnie zwrócic uwage ?
Musisz odkręcić przewody te co idą do zbiorniczka lub odkręcić zbiorniczek od serva zależy od ciebie. Jak odkrecisz przewody plyn sam ci zleci chyba ze go sciagniesz wczesniej ze zbiorniczkairecki76 pisze:Czyli plyn hamulcowy trzeba spuścić czy nie ma koniecznosci ?
A kiedy ostatnio zmieniałeś? Jeśli ponad 3 lata, to dla spokojności spuść płyn i zalej świerzy.irecki76 pisze:Czyli plyn hamulcowy trzeba spuścić czy nie ma koniecznosci ?
