[B4 2.8 AAH] Jak dobrac rozmiar tarcz do Quattro
: 06 paź 2014, 21:33
autor: IGSMan
silnik 2.8 AAH naped Quattro, rocznik 1992
chcialbym wyszukac tarcze w necie jednak mam problem z wyborem rozmiaru/srednicy tarcz, w katalogach intercarsu, ipartsu sa rozne rozmiary
rozmiary jakie znalazlem na przod:
256x22
280x22
276x25
rozmiary na przod to chyba wszystkie takie same
245x10
pomoze ktos?
: 06 paź 2014, 22:07
autor: bloku
Zobacz czy masz zacisk jedno czy dwu tłoczkowy (Girling 60). Jeśli pierwsze to tak jak wspomniałem tarcza 280. Jesli drugie to 276. 1992 powinien być już na jednym wiekszym tłoczku z tarczą 280 - ale z tym bywa różnie. U mnie np były 276 na Girlingu 60 a rocznik 1991 modelowo 1992.
autor: KORU
Jeżeli masz dwutłoczkowe zaciski Griling to tarcza bedzie 276 mm. Najlepiej to zmierzyć dla pewności ponieważ ETKA pokazuje przy jednotłoczkowych zaciskach tarcze w dwoch rozmiarach 256 mm i 280 mm dla wersji silnikowych ABK, ACE, NG, ABC.
2.8 AAH ma dwutłoczkowe zaciski i dla nich podano rozmiar tarcz 276 mm.
Tył to standardowy rozmiar 245 mm montowane nawet w 2.0 ABK, 2.3 NG, 2.6 ABC, 2.8 AAH
: 06 paź 2014, 22:13
autor: IC69
IGSMan pisze:rozmiary na przod to chyba wszystkie takie same
245x10
Ten rozmiar, to raczej na tył.
IGSMan pisze:276x25
To jest rozmiar tarcz przednich, w przypadku zacisków dwutłoczkowych, a 80-tka z silnikiem AAH właśnie takie posiada.
: 06 paź 2014, 22:15
autor: bloku
IC69 pisze:80-tka z silnikiem AAH właśnie takie posiada.
Irek nie każda. W kilku spotkałem się już z 280 na jednotłoku.
: 06 paź 2014, 22:33
autor: IC69
Hmm...w takim razie niech autor się określi jakie ma, bo ciężko coś z fusów wywróżyć. :)
: 06 paź 2014, 22:45
autor: IGSMan
IC69 pisze:Hmm...w takim razie niech autor się określi jakie ma, bo ciężko coś z fusów wywróżyć. :)
ok to sprawdze ile ma tloczkow
: 07 paź 2014, 00:04
autor: Krzysiek 84
Jak masz 2 tłoczkowy zacisk to masz tu trochę tarcz:
Tarcze 276X25
: 29 paź 2014, 18:26
autor: IGSMan
Krzysiek 84 pisze:Jak masz 2 tłoczkowy zacisk to masz tu trochę tarcz:
Tarcze 276X25
Temat zamkniety. Z przodu zaciski dwutloczkowe. Na przod poszly tarcze ABE C3A013ABE, na tyl ABE C4A000ABE. Klocki przod TRW GDB815. Klocki tyl ABE C2A001ABE.
