[B4 1.9 TDI 1Z] Piski z pompy ABS?
: 09 paź 2014, 20:26
Witam serdecznie.
Mam taki problem, poradźcie, praktycznie odkąd mam to auto mam taki problem z hamulcami. przy małych prędkościach, zarówno przy ruszaniu i przy hamowaniu słyszę taki delikatny pisk,. oczywiście nie są to ani klocki ani tarcze, bo te już wymieniłem. Było podejrzenie, że jest to czujnik abs, ale ten też wymieniłem i nic. Na bank ma to coś wspólnego z ABS, bo dodatkowo przy małych prędkościach mi się włącza całkiem bez sensu. terkocze nawet na suchym. i w dodatku piszczy. Ponadto co jakiś czas, ale bez reguły kompletnie zapala mi się kontrolka ABS i wtedy hamulce działają tak jak powinny, nic nie piszczy i nie terkocze pod pedałem bez sensu. Poradźcie co to może być, obstawiam pompę ABSu ale może mnie upewnicie, ew. poradźcie czy można go wyłączyć, wyjąć jakiś bezpiecznik czy coś, bo jazda w zimę z czymś takim to same nerwy, to już wolę bez ABSu jak za starych czasów
dzięki
dzięki
