[Cabrio 2.3 NG] Wyciek płynu hamulcowego do wnętrza
: 18 paź 2014, 17:07
autor: filutek
Czołem
Moja żona zakomunikowała mi, że mryga kontrolka płynu. W zbiorniczku było sucho więc dolałem prawie 0,5 L. Zakręcam korek a płyn na moich oczach ubywa i po 30 sekundach znowu pusto. Jeszcze raz dolewam ( wiem już że to głupota :mrgreen: ). I znowu ubyło.
Ponieważ dookoła samochodu nie było śladów wycieków sprawdziłem środek.
I okazało się, że w okolicach nóg kierowcy dywanik cały jest nasiąknięty płynem.
CO ROBIĆ ??? CO WYMIENIAĆ ???
Proszą Was o pomoc i rady
Dzięki
Marcin
: 18 paź 2014, 18:27
autor: szuan
pompka sprzęgła do wymiany. 150zł w ząbki i do sklepu po nową. Stara się rozciekła. Czas wymiany z 1h
odkręc półke nad nogami i popatrz za pedałem sprzęgłą czy wypadł przewód, czy leci z pompki ;-)
: 19 paź 2014, 18:33
autor: filutek
Szuan. Wielkie dzięki za podpowiedź.
Rozumiem, że jest szansa, że tylko wypadł przewód ?
Pytam bo nie mam w tej chwili dostępu do auta i nie wiem czy od razu kupować pompkę ?
Pozdro
Marcin
: 19 paź 2014, 18:51
filutek pisze:Rozumiem, że jest szansa, że tylko wypadł przewód ?
raczej prędzej pękł ale to musisz już sam obadać.
: 20 paź 2014, 12:12
autor: spnsr
jeśli pompa jest w dobrym stanie tylko gumowe uszczelki siadły wystarczy rozebrać pompę, wymienić uszczelki i będzie śmigać dalej. Miesiąc temu u siebie robiłem taki zabieg i wszystko śmiga, aż miło :)
: 20 paź 2014, 20:39
autor: filutek
Dzięki za wszelkie uwagi.
Pod koniec tygodnia będę działał i dam znać co wyszło
pozdrawiam
Marcin
