[ACE] słabe hamowanie po odpowietrznieniu
: 22 lis 2014, 17:32
autor: rafalaudi1
Witam,
zmieniłem przednie hamulce na Girlingi 60. Operacja poszła pomyślnie. Poszły również nowe klocki na tył i konieczna wymiana uszczelek na tłoczku i prowadniczkach.
Ogólnie hamulce kiepsko hamują. Wszystko jest ładnie odpowietrznione i nic nigdzie nie cieknie.
Problem polega na tym że po odpowietrznieniu hamulec jest beton aż do momentu przekręcenia kluczyka. Pedał hamulca trochę opada a po uruchomieniu silnika nie w ziemie ale dość nisko. Hamulce są moim zdaniem niezbyt efektywne. Łapią nisko. Jaka może być przyczyna? Czy to servo padło?
: 22 lis 2014, 18:26
autor: darek90
Kolego musisz odpowietrzać na odpalonym silniku bo pompa ABS nawet po włączeniu zapłonu wyłącza się po jakimś czasie i nie odpowietrzysz dobrze... Odpalone auto i odpowietrzasz od najdalszego koła do najbliższego... i nie ma, że boli...
: 22 lis 2014, 21:03
autor: rafalaudi1
Tak też zrobiłem i nic to nie dało. Najpierw było na zgaszonym, następnie na włączonym kluczyku, a potem na zapalonym. Efekt nie zadawala. Zastanawiam sie nad zmianą serwa i zbiorniczka z 2.8 bo tam chodziło tip top.
: 22 lis 2014, 21:08
autor: bloku
Sprawdź czy nie masz gdzieś nieszczelności w podciśnieniach - serwo może walić lewizne i stąd słabsze heble.
: 23 lis 2014, 11:32
autor: Krzysiek 84
Przy dwutłoczkowych zaciskach pewnie fabrycznie jest pompa z większym tłoczkiem i temu nie było takiego efektu :-/
: 23 lis 2014, 20:13
autor: rafalaudi1
Sprawdziłem zestaw serwa z 2.8 i wszystko w składzie jest takie same jak w 2.0 16V podmienię serwo i zobaczę jaki będzie efekt. Może to serwo jest dupnięte jakieś.
[ Dodano: 2014-11-25, 07:41 ]
Wymieniłem urządzenie wspomagajace hamowanie I teraz jest ogień. Trochę trzeba było się pobawić ale cel osiągnięty.
[ Dodano: 2014-11-27, 13:39 ]
No i jeszcze wymieniona pompa hamulcowa.
