[B4 ABT] Plyn hamulcowy.
: 22 lis 2014, 21:50
autor: kuba1990
Witam, niedługo będę zmuszony wymienić pompę od ABSu , a przy okazji płyn hamulcowy w całym systemie, mam pytanie ile wchodzi litrów tego płynu, bo muszę zakupić, dzięki.
: 22 lis 2014, 23:09
autor: kamsta
Trochę głupie pytanie i wątpię żeby ci ktoś odpowiedział. W zasadzie ten układ ma jakąś tam pojemność ale nigdzie raczej takiej informacji nie ma. Ja ostatnio wymieniałem płyn u siebie i liter mi wystarczył. Jak masz ochotę to i 1.5 litra możesz przepuścić przez układ i nic się nie stanie.
: 23 lis 2014, 15:34
autor: kuba1990
Dobra, kupie 1l dzięki, klikam pomógł :-)
: 23 lis 2014, 18:01
kuba1990 pisze: a przy okazji płyn hamulcowy w całym systemie, mam pytanie ile wchodzi litrów tego płynu,
wymiana płynu wygląda w ten sposób że przepompowujesz po ok 500 ml z każdego koła zaczynając o najdalej położonego od pompy + ze 200 ze sprzęgła i wtedy masz płyn wymieniony. Oczywiście piszę tu o wymianie płynu bez jego wcześnjeszego spuszczania bo już słyszałem takie opcje że ktoś spuścił płyn potem jeszcze przedmuchał sprężarką cały układ.i dopiero zalewał nowy.
Tak czy inaczej 1 l to wydaje mi się za mało biorąc po uwagę fakt że troszkę może Ci uciec przy odpowietrzaniu, a przynajmniej tak mi się wydaje.
: 23 lis 2014, 19:15
autor: kamsta
Kolego PieterB, nie za bardzo jest sens przepuszczać 0.5 l płynu zprzednich kół. Jest dość krótka droga tego płynu. Możemy założyć że odległość przednich kół od pompy jest taka sama jak sprzęgła więc po 200 ml można przetoczyć. Ja opróżniłem cały układ z płynu więc był pusty. Wlałem nowy płyn i odpowietrzyłem układ do momentu aż nie było w nim powietrza. Na tą operację wyszło mi 1 litr płynu. Została może jakąś setka.
: 23 lis 2014, 19:32
kamsta pisze:Kolego PieterB, nie za bardzo jest sens przepuszczać 0.5 l płynu z przednich kół.
no tak tylko weź pod uwagę że te płyny częściowo się wymieszają. Ja taką procedurę wyczytałem gdzieś kiedyś w jakiejś instrukcji obsługi i tego się trzymam.
No ale mniejsza o to jak akurat w przednich spuściłem po 400 bo uznałem że to wystarczy tak aby zmieścić się w 2 l :-P
Proszę na ten dowód co by nie było że tu mój wymysł.
