[B4 2.0 ABK] Jazda na ręcznym= zapowietrzone hamulce
: 28 gru 2014, 07:01
autor: mruty
Jeżdżę moją Audi kolejny rok i znowu mam to samo.
Przyszła zima i jak co roku, jadę na zamkniętą drogę trochę poćwiczyć poślizgi, i jak w poprzednim roku każde kolejne zaciągnięcie ręcznego hamulca w czasie jazdy coraz bardziej mi zapowietrza układ. Byłem już z tym u mechanika, ale on rozkłada ręce i mówi że pierwszy raz coś takiego widzi. Jeżeli odpowietrzę hamulce i ręcznego będę używał tylko na postoju, wszystko będzie ok, ale tylko gdy chcę "zarzucić" tyłem auta, używając hamulca ręcznego, po tej czynności mam miękki pedał hamulca.
Płynu mi nie ubywa, kilka miesięcy temu wymieniłem wszystkie tarcze i klocki na obydwu osiach.
Dodam jeszcze że z tyłu mam same tarcze (nie tarczo-bębny)
Co może być przyczyną takiego zachowania się układu hamulcowego?
: 28 gru 2014, 09:04
mruty pisze:Dodam jeszcze że z tyłu mam same tarcze (nie tarczo-bębny)
a 80 takiego czegoś nie było
chyba bemkę kolega miał wcześniej
mruty pisze:Co może być przyczyną takiego zachowania się układu hamulcowego?
pierwszy raz o czymś takim słyszę :shock:
: 28 gru 2014, 09:32
autor: IC69
mruty pisze:ręcznego będę używał tylko na postoju, wszystko będzie ok, ale tylko gdy chcę "zarzucić" tyłem auta, używając hamulca ręcznego, po tej czynności mam miękki pedał hamulca.
Na logikę biorąc, to do przejrzenia ośki ręcznego w zaciskach i regulator siły hamowania.
: 28 gru 2014, 12:24
autor: mruty
PieterB pisze:mruty pisze:Dodam jeszcze że z tyłu mam same tarcze (nie tarczo-bębny)
mruty pisze:
Czego niby nie było?
: 28 gru 2014, 12:53
mruty pisze:Czego niby nie było?
mówiłem o tarczo-bębnach były albo tarcze albo bebny
: 28 gru 2014, 14:14
autor: Kokolino
A płyn to nie jest zbyt stary ? Może zaczyna grzać i paruje woda stąd efekt zapowietrzenia.
: 28 gru 2014, 15:50
autor: 123krzysiek123
Płyn hamulcowy co jakiś czas powinno się wymieniać, może być w nim woda. Spróbuj wymienić płyn powinno pomóc <ok>
: 28 gru 2014, 18:34
autor: mruty
Dzięki, z tym płynem to nie pomyślałem, faktycznie ja nigdy nie wymieniałem, a być może jest jeszcze oryginalny.
Tylko dlaczego dzieje się to tylko gdy chcę "zarzucić" tyłem? Podczas normalnego użytkowania nic się nie dzieje.
W okolicach Ostródy jest ktoś kto mi to zrobi i odpowietrzy pompę ABS? Może znacie jakiś warsztat godny polecenia.
: 28 gru 2014, 18:43
autor: sokraal
No właśnie abs pewnie wyłączasz go przy takim manewrowaniu i to w połączeniu z ręcznym wpuszcza gdzieś powietrze?
: 28 gru 2014, 18:54
autor: mruty
Jest zima i ABS ciągle mi się włącza, bez zapowietrzania układu.
Wymienię płyn i zobaczę czy coś się zmieni.
: 28 gru 2014, 21:07
Wyłącz ABS, jeżeli po tym się nie zapowietrza już podczas manewrów, to przyczynę podał Irek.
: 28 gru 2014, 23:53
autor: tomkom1
zapowietrza ci sie uklad poprzez dzwigienki.na postoju masz odruch ze zaciagasz reczny i wciskasz hamulec..w tym momencie nie zapowietrzysz ukladu bo dopychasz noznym hamulcem plyn do tloczkow.
przerabialem to w obu autach..swoich autach..wymiana zacisku wyeliminowala problem.
jest to poprostu minimalna nieszczelnosc..w momencie dzialania recznym dzialasz mechanicznie na tloczek a nie cisnieniowo..i wiec wytwarza sie za tloczkiem rodzaj podcisnienia i delikatnie zasysa powietrze..zauwaz ze nie zapowietrza ci obu zaciskow..chociaz i taka mozliwosc istnieje..ale u mnie przynajmniej zawsze kleczal jeden zacisk.
: 04 sty 2015, 20:01
autor: Zetorek
Witam podłacze sie do tematu bo w mojej audi mam identyczny problem
[ Dodano: 2015-01-04, 20:03 ]
Mruty czekam na diagnoze co jest problemem
: 05 sty 2015, 16:21
autor: mruty
Cóż wyjechałem za granicę do pracy i auto stoi.
Ale przyczynę którą podał Tomkom jest najbardziej prawdopodobna, faktycznie zauważyłem że bardziej zapowietrza się lewy zacisk, choć i prawy nie jest bez winy. Do tego faktycznie, trzymam nogę na hamulcu przy zaciąganiu ręcznego. Będzie regenerowanie zacisku.
: 06 sty 2015, 08:59
autor: zborek_k-kozle
Pewnie puszcza ten malutki oring za grzechotką albo tam skorodowało
