[B4 2.3 NG] Słabe hamulce, gumowaty pedał
: 29 gru 2014, 23:16
autor: zborek_k-kozle
Witam, mam taki problem z hamulcami, że trzeba bardzo mocno wcisnąć pedał żeby hamował. Nie wchodzi zbyt głeboko, po prostu trzeba mocno wciskać prawie jak w jelczu
. Co zrobiłem. Z tyłu regeneracja zacisków, tarcze klocki trw. Z przodu tarcze brembo klocki trw. Układ zalany nowym płynem i odpowietrzony. Serwo po paru godzinach trzyma podciśnienie, zaworki sprawne, vakumpompa dobra, przewody szczelne. Nie mam już pomyslu na to. Co myślicie?
: 30 gru 2014, 09:23
A nie miałeś kartki w nowych częściach że po wymianie hamulec będzie słaby przez 50-100km? a nawet i 400km, może w tym czasie na docieraniu popełniłeś błąd i je spaliłeś?
: 30 gru 2014, 13:26
Oczywiście przez pierwsze 200km jeździłem delikatnie..
: 30 gru 2014, 18:57
A płynu nie ubywa ci w tajemniczy sposób?
: 30 gru 2014, 20:21
Nie ubywa płynu, nie pęcznieją przewody gumowe
: 30 gru 2014, 21:52
A przed tym wymienianiem było wszystko w porządku?
: 01 sty 2015, 21:03
No właśnie z tego powodu wszystko wymieniałem. Może spróbować wymienić całe serwo z sekcją hydrauliczną? Tylko to mi chyba zostało
: 01 sty 2015, 21:26
A podaj numer serwa i pompki
: 01 sty 2015, 23:05
Ok jutro sprawdzę.
[ Dodano: 2015-01-02, 12:33 ]
Serwo ate 893 612 105C a pompa ate 22 tylko to jest na niej i z tyłu DE .
: 02 sty 2015, 14:21
9" to się nie dziw że trzeba mocno wciskać to standard
Aczkolwiek morze masz uszkodzone serwo bo pęknięta mebrama na różne się objawia nie zawsze tym że nie trzyma ciśnienia prawidłowe sprawdzanie to depniecie i przytrzymanie z minutę i dopiero po tym sprawdzić czy jeszcze jest podciśnienie.
Ogólnie jak chcesz mocniejsze to wymiana na 10"
: 02 sty 2015, 14:38
A jaki to byłby numer serwa o pompy ? Może faktycznie założę inne i zobacze efekty
: 02 sty 2015, 17:52
4A0612107A 4A0612105Q 4A0612105M lub podobne serwo 10" pompkę zostaw 22mm z połączeniem serwa 10 calowego da największa silę. Z tym ze 107A widnieje w etce a te dwa reszta to niby zamienniki.
: 02 sty 2015, 18:18
Wlaśnie pompę też chce zmienić bo nie wiadomo czy ona jest dobra
: 02 sty 2015, 19:16
To zmień na 22mm jak była.
: 03 sty 2015, 00:20
Zastanawiam się jeszcze czy może być jakieś powietrze w układzie i takie coś by mogło się dziać. ? Odpowietrzałem w ten sposób, że przepompowałem stary płyn z każdego zacisku wlewając nowy do zbiorniczka. Stary był ciemny więc było widać kiedy był już świeży
