[B4 2.0 ABK] Hamulce pedał
: 31 sty 2015, 13:10
autor: pawelw
Witam mam taki problem z moja audi ponieważ zgineły hamulce podczas jazdy nagle wpadł pedał do końca i od tej pory wymieniłem pompke serwo wszyskie klocki i odpowietrzyłem na zgaszony hamulce sa pedał twardy a po odpaleniu samochodu nagle pedał wpada pomóżcie
: 02 lut 2015, 22:14
autor: paw1131
Jeśli pedał hamulca wpada do oporu, oznacza to, że układ jest niesprawny.
Przeprowadź test sprawności serwa:
1. Na wyłączonym silniku wciśnij pedał hamulca kilka razy, aż zrobi się twardy.
2. Trzymając ciągle wciśnięty pedał hamulca, uruchom silnik.
3. Pedał powinien delikatnie opaść niżej, ale nie do samego dołu.
4. Jeśli pedał pozostaje twardy, serwo jest niesprawne.
Czy prawidłowo odpowietrzyłeś układ? Zaczynasz od koła najbardziej oddalonego, prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód.
Przy niesprawnej pompie hamulcowej lub przerwie w obwodzie nie jesteś w stanie odpowietrzyć układu.
: 04 lut 2015, 16:07
autor: pawelw
dzięki z podpowiedz serwo wydaje sie na sprawne ponieważ pedał po odpalenie wpada praktycznie do samego dołu wiec wydaje sie na jeszcze zapowietrzony układ
: 05 lut 2015, 19:09
autor: maciejRTC
a czym odpowietrzałeś układ i w jakiej kolejności ?
: 06 lut 2015, 08:18
maciejRTC pisze:a czym odpowietrzałeś układ
a niby czym miał odpowietrzać :?:
pawelw, czy te pompkę i serwo to nowe czy używane :?:
: 06 lut 2015, 12:48
autor: pawelec_
a popsuty wysprzęglik tez nie jest objawem wpadniętego pedału?
