[2.8 V6 AAH] pompa dwuczlonowa hamulcow.
: 17 lut 2015, 22:42
autor: adrians8
WItam!
Mam problem z pompa do wspomagnai i hamulcow hydraulicznych...nie robi cisnienia i hamulec jest twardy przez caly czas,czy ktos moze mial juz z tym wczesniej problem?czy w gre wchodzi tylko wymiana/regeneracja?jesli ktos zna jakies namiary na taka pompe albo tez osobe ktora zregeneruje to prosil bym o info.
z gory dziekuje.
: 18 lut 2015, 16:14
adrians8, zastosuj tag w temacie _uwaga
A co do twojego tematu to raczej masz problem z sewo(wzmacniacz siły hamowania) a nie pompą hamulcową.
: 18 lut 2015, 20:17
autor: adrians8
no wlasnie w tym klopot,ze ja nie mam serwo tylko dwie pompy-hydrauliczne hamulce-tak mi powiedziano...
p.s. o co chodzi z zastosowaniem tagu?bo jestem tu nowy...dzieki.
: 18 lut 2015, 20:22
adrians8, https://audi80.pl/-zanim-cos-tu-napi ... vt9608.htm
A po za tym chyba każda 80 miała wspomaganie, zapodaj fotkę jak możesz jak to jest u ciebie.
: 18 lut 2015, 20:32
W 80 v6 bywały zamiast serwa podciśnieniowego, było wspomaganie hydrauliczne czyli pompa oleju kierowniczego miła dwie funkcje do układu kierowniczego i do układu hamulcowego A zamiast serwa był siłownik wspomagający czyli jak wyżej kolega pisze siłownik wspomagający i pompka hamulcowa jako jedność.
Będzie ci ciężko tylko regeneracja, bo to rzadkość.
: 18 lut 2015, 20:34
Jarewa, a tak faktycznie teraz zerknąłem że w profilu ma 2,8 wpisane.
: 18 lut 2015, 20:41
Wzmacniacz siły hamowania hydrauliczny w serwisie 2,5k ale jest oddzielny od pompki hamulcowej.
Pytanie czy ten który to naprawia się zna na tym. Jak akumulator ciśnienia? Jak z wspomaganiem układu kierowniczego?
: 18 lut 2015, 21:55
autor: adrians8
akumulator nowy,wspomaganie dziala jak powinno a pompka nie robi cisnienia na hamulce i pedal jest twardy no i na desce pali sie wykrzyknik tzn.miga caly czas(chyba,ze odlacze wtyczke od zbiorniczka plynu)Koles ktory mi to sklada jest ograniety w temacie a problem powstal chyba dlatego,ze ktos zalal caly uklad zlym plynem...dzis dostalem info na priva,ze jeden z uzytkownikow ma taka pompe i czekam na fotki aby potwierdzic bo chyba tylko wymiana...
: 18 lut 2015, 22:30
Moim Zdaniem kontrolka miga bo brak ciśnienia oleju dla układu hamulca (masz czujnik ciśnienia przy tym siłowniku)
W pompie jest zawór priorytetowy lub podzielnik ciśnienia i on poszedł. Oczywiście wymiana pompki pomoże, i każdy zakład zregeneruje który oferuje regeneracje pomp hydraulicznych.
: 20 kwie 2015, 14:23
autor: Black86
witam podepne sie pod temat. U mnie sytuacja podobna b3 2.3 20v Quattro. pedal twardy pompe juz znalazlem tylko mam pytanie gdzie kupie akumulator powietrza.? zastanawiam sie nad 2 opcja zeby przerobic to na zwykle servo i miec problem z glowy
: 20 kwie 2015, 15:44
W 2.3 było chyba zwykłe serwo podciśnieniowe?
: 20 kwie 2015, 16:32
autor: Black86
wspoganie hydrauliczne i taka smieszny akumulator powietrza "gruszka"
: 20 kwie 2015, 16:44
autor: Leo
ej no nie mylcie!!!
Hydrauliczne wspomaganie objawia się brakiem podciśnieniowego serwo w grodzi. Kolega ma czy nie ma ?
bo hydrauliczne to było w każdym 20v. w 2.8 było podciśnieniowe.
Gruszka nie akumuluje powietrza tylko ciśnienie hydrauliki.
: 20 kwie 2015, 16:53
autor: Black86
serwa przy grodzi nie mam. we wczesniejszym 7a mialem normalne servo przy grodzi. to czyli tutaj musze na dobra sprawe kupic gruche i pewnie pompe? na ktos numer tej gruszki?
: 20 kwie 2015, 17:57
Leo pisze:w 2.8 było podciśnieniowe.
W 2.8 występowało tez hydrauliczne. Jak u autora ale nie wiem od czego zależało bo były i taki i takie w 2.8
Leo pisze:Gruszka nie akumuluje powietrza tylko ciśnienie hydrauliki.
Fachowo akumulator ciśnienia.
