[B4 1.9 1Z] Klocki hamulcowe przód.
: 31 mar 2015, 16:25
autor: ancek9
Czy klocki hamulcowe są jakoś mocowane do zacisków???
: 31 mar 2015, 16:29
ancek9, zastosuj tag w temacie _uwaga
Co do pytania to nie, pracują po specjalnych prowadnicach.
: 31 mar 2015, 16:40
autor: ancek9
Czyli po ściśnięcu przez tłoczek powinno być wszystko ok? Robię to pierwszy raz i trochę się przestraszyłem, że klocki są takie luźne w zacisku.
: 31 mar 2015, 16:45
ancek9, no jak zrobiłeś wszystko jak trzeba to powinno być oki
: 31 mar 2015, 16:47
autor: ancek9
Zastosowałem się do podanej instrukcji na forum poszło dość sprawnie przejechałem kilka kilometrów hamulce działały więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Dzięki za odpowiedz.
: 04 kwie 2015, 14:38
autor: maciek964
Witam , wymieniłem tarcze klocki przód 80 avant 1z i zauwazylem ze klocki docierają tarczę tylko do połowy w czym może być problem ?
: 04 kwie 2015, 14:41
maciek964, nie bardzo rozumiem jak to do połowy :?: jakbyś jaką fotkę <aparat> <ptryk>
: 04 kwie 2015, 14:44
autor: maciek964
Np tarcza ma szerokość 10 cm a wyraźnie widać ze klocek sciera tarcze od szczytu do połowy czyli okolo 5 cm po obu stronach tak samo
: 04 kwie 2015, 14:52
maciek964, pewnie taki kształt klocka i dopiero z czasem ścierając się będzie brał coraz więkrzą powierzchnią, ewentualnie zostaje je dotrzec ręcznie ciut.
: 04 kwie 2015, 14:54
autor: maciek964
Moje " mechaniory " powiedziały ze tloczki nie chodza zaciski do wymianyy , , faktycznie tak mam ale na tylnej osi bo nie odbijają ale z przodu ? pedał hamulca ładnie pracuje , może faktycznie pojeżdzę jeszcze i sie dotrą
: 04 kwie 2015, 15:01
maciek964 pisze:Moje " mechaniory " powiedziały ze tloczki nie chodza zaciski do wymianyy
hmm i nie próbowali naprawć tego, napraw to szybko bo po 1 szkoda klocków a po 2 auto dużo więcej pali już nie wspominam o przyspieszaniu.
ps Nawet jeśli tloczki stoją to klocki i tak powinny trzeć całą płaszczyzną.
: 04 kwie 2015, 17:54
autor: hubert26w
Siema! Sprawdź prowadnice przy jarzmach czy nie zapieczone? Najlepiej wyjmij, oczyść i daj smar grafitowy jak posiadasz? Obejrzyj też gumki co je zabezpieczają czy nie dziurawe itp? Ewentualnie któraś z prowadnic może być krzywa?
: 04 kwie 2015, 20:53
autor: MarcinexB4
I Smarowanie tłoczków prowadnic tylko smarem Textar CeraTec, tubka 75ml. Ceramiczne smarowidło do 1000 st C. 15zł ja płaciłem. Sprawdza się znakomicie
