[B4] Brak ręcznego :-(
: 12 lis 2007, 09:48
autor: OGr
Hejka, znowu mi tylny prawy zacisk nawala :-( Trzech "specjalistów" go robiło i dalej nie działa. Wolałbym to sobie zrobić sam ale nie mam kanału i nie robiłem tego jeszcze :-( Znacie może jakiegoś speca w Krakowie który wypiastowałby go, wyregenerował i pomalował ?
Orientujecie się może jaki koszt tego wszystkiego ?
: 12 lis 2007, 10:04
Nie potrzeba kanału wystraczy podnośnik i kumpel do pomocy i sam to zrobisz. Kup do tego zestaw naprawczy do zacisku, najtrudniej jest przy składaniu włożyc pierścień zabepieczajacy w srodku w zacisku a reszta to bajka
: 12 lis 2007, 10:07
autor: OGr
Właśnie boję się że zapowietrzę układ :-(
: 12 lis 2007, 10:09
autor: Danek
OGr, do tego nie potrzebujesz kanału :-) . Zdejmujesz koło i już masz dostęp do zacisku. Przygotuj sobie jakiś korek na wężyk, odkręć zacisk i na warsztat z nim. Teraz zajrzyj na stronę Centrum, tam jest moje foto story z regeneracji zacisku, wszystko będziesz wiedział. Jednak na Twoim miejscu albo kupiłbym drugi używany zacisk w dobrym stanie i go oczyścił i powymieniał wszystkie uszczelki, bo jak rozbierzesz swój to może się okazać, że i tak musisz szukać zastępczego. Albo kupił już zregenerowany, na alledrogo ogłasza się jakaś f-ma z W-wy, która sprzedaje i regeneruje zaciski. Na mechaników raczej bym nie liczył, bo większości z nich nie chce się tego porządnie zrobić (czytaj: rozbierać zacisku w drobny mak) tylko zmieniają uszczelki tłoczka, smarują jakimś WD lub czymś podobnym tylną ośkę i wio z powrotem. A cały pic polega właśnie na wyczyszczeniu tej tylnej ośki i wymianie jej uszczelnień.
Co do zapowietrzenia to też dasz radę odpowietrzyć, trochę ciężko bez kanału ale dasz radę :-).
: 12 lis 2007, 11:59
autor: OGr
Najwyżej jak już go rozbiorę i naprawię to później wymienię cały płyn w jakimś zakładzie. Teraz jeszcze tylko kwestia aby kupić w dobrym stanie.
: 12 lis 2007, 12:07
autor: Doc
Ehhh te zaciski w audi i vw starszych to bolączka.
Rownież mam kłopoty, nie używam ręcznego po trzymają mi.
Raz zdesperowany chciałem kupić nowe. Lece do intercarsu, a sprzedawca do mnie 700 zł z hakiem za sztukę :/
Na przeglądzie musiałem uśmiechnąć się do Pana, aby nie czepiał się tego.
: 12 lis 2007, 12:11
autor: OGr
Panowie w takim razie może inaczej. Nie mogę zdemontować tylnych zacisków z prawej i lewej strony i zrobić je w domu, a auto skręcić i jeździć narazie spokojnie bez tylnych ? W zasadzie jedna strona i tak mi nie łapie a co za tym idzie w zasadzie i druga też nie.
Tylko zastanawiam się czym zatkać tą rurkę z płynem żeby się nie wylał ?
: 12 lis 2007, 12:22
autor: crx4
stary przy ostrym hamowaniu w tej "rurce" ciśnienie jest tak duże, że tego nie zatkasz.. a po za tym to jest hamulec.. jak ci wywali tą "zatyczkę" to ciśnienia w układzie nie masz i zatrzymasz sie na jakimś drzewie, latarni lub innym samochodzie..
: 12 lis 2007, 12:25
autor: OGr
Tak też myślałem :-)
: 12 lis 2007, 13:08
autor: crx4
moja b3 stoi bo czekam na przednie zaciski (rozwiercanie i gwintowanie odpowietrzników) a w tylnym lewym poprzedni właściciel wkręcił coś dużego i nie da się tego zrobić będę odpowietrzać przez przewód :-/ ale mimo tego ręczny mi brał dobrze zobaczymy po wymianie wszelkich gumek w zaciskach...
: 12 lis 2007, 13:58
autor: msanchez
ja własnie tez szukam dobrego mechanika który zajoł by sie moimi zaciskami. tylne obudwa jak pisze danek są do regeneracji albo wymiany bo są tak zawalone ze sprezyna niema sily odciagnąc po zaciągnieciu rrecznego i nie odpuszcza. druga sprawa to zacisk z przodu. przez caly czas mi piszczy lewa strona mam wrazenie ze tłoczek sie nie cofa i zawsze troche klocek dotyka do tarczy i piszczy tylko przy hamowaniu nie piszczy. moze ktos poleci jakiegos mechanika z warszawy lub okolic co zna sie na robocie i nie sciemnia
: 12 lis 2007, 14:01
autor: OGr
Szczerze to najlepiej jakbym sobie wyregenerował wszystkie elementy i wtedy wymienił płyn hamulcowy na nowy.
msanchez, z przodu mam inny problem bo mi piszczy przy lekkim dotykaniu hamulca :-)
: 12 lis 2007, 14:35
autor: Danek
msanchez, W twoim przypadku to może też być wina zapieczonej linki ręcznego. Zdejmij linkę i zobacz czy wtedy będzie odbijał.
: 12 lis 2007, 20:20
autor: MARTINO
ręczny jesli nie jest na czas przesmarowany na lince i na zacisku to potem jest problem, z hamulcy sie pyli i to jeszcze pogarsza sprawe więc polecam częstrzy przegląd, jeszcze zanim przestanie odbijać.
: 12 lis 2007, 23:27
autor: crx4
ja mojego magika od rozwiercania nikomu nie polecam :evil: niedługo mnie coś trafi.. chyba produkuje te zaciski od podstaw.. grrr a linke można nasmarować i rozruszać przy użyciu ON i strzykawki..
