[B4 2.6 ABC] Śruby jarzma zacisków tylnych
: 11 wrz 2015, 18:14
autor: MarianZLW
Wie ktoś może jaki maja skok gwintu śruby mocujące szczęki tylnej osi, te na imbusa. Nie mogę ich odkręcić a chce je wymienić na śruby na klucz plaski.
: 12 wrz 2015, 17:47
autor: pukacinio
Te którymi skręcasz piaste do belki ? To tam jest zwykłe m8 x1.5.
: 12 wrz 2015, 21:41
autor: MarianZLW
Nieee. Chodzi mi o te którymi są przykręcone zaciski do piasty na imbusa.
: 12 wrz 2015, 22:16
autor: pukacinio
No to jarzma a nie szczęki. No to ci nie pomogę, tak mi właśnie nie pasowało Szczeki we v6 :mrgreen:
: 12 wrz 2015, 22:37
autor: MarianZLW
Może kto będzie miał takie informacje bo muszę kupić śruby bo tak to na razie jestem uziemiony i nic nie mogę zrobić ;/
: 13 wrz 2015, 11:09
M10x1,25 sedan/avant długość 20mm quatro 40mm
: 13 wrz 2015, 11:59
autor: MarianZLW
Kolego Jarewa. Nie chce tuta się kłócić czy coś ale czy aby na pewno są to 10? i czy te 4 CM długości nie będzie mało?
: 13 wrz 2015, 12:27
etka tak podaje 40m tyczy się quatro a sedan,avant bez quatro to 20mm.
MarianZLW pisze:czy te 4 CM długości nie będzie mało?
Bedze za dużo jarzmo ma grubości około 10mm w przypadku bez quatro będzie pasowało 20mm a nie wiem czemu quatro ma 40mm widocznie jest tam coś inaczej.
: 13 wrz 2015, 14:14
autor: MarianZLW
Dziękuje za informacje. Od razu powiem że wiem ze trzeba kupić mocniejsze śruby a nie o wytrzymałości 5.4
: 24 wrz 2015, 19:34
autor: UFOtm
:arrow: do autora tematu, nic nie rób sam przy aucie skoro jarzma to dla ciebie szczęki a śrub samochodowych szukasz w castoramie... <ok>
: 10 paź 2015, 11:53
autor: antares2000
MarianZLW,
ja właśnie kilka dni temu walczyłem ze swoimi śrubami mocującymi jarzma z tyłu [B4 Avant], oczywiście nie udało mi się ich odkręcić samemu i potrzebna była pomoc mechanika. Nie obeszło się bez dospawania klucza. Ale do rzeczy, u mnie śruby były oryginalne jeszcze o twardości 10.9 i wymiarach takie jakie podał Jarewa, czyli M10x1,25 długość 20mm. Ja kupiłem nowe M10x1,25 długość 25mm o twardości 12,9. Skróciłem je o 5mm i były git. Proponuję jednak kupić twardsze bo te 10.9 obrobiły się - niestety opcja śrub na wpust imbusowy jest w tym miejscu trochę nieszczęśliwym rozwiązaniem ze względu na utrudniony dostęp, bez podnośnika lub kanału odkręcenie samemu jest bardzo utrudnione. Polecam dać śruby twardsze aby na przyszłość nie obrobiły się :) Poniżej fotki śrub
