[Coupe 2.0 ABK] Miękki pedał hamulca- czy to wina ABS?
: 04 paź 2015, 09:56
Po wymianie przewodów i regeneracji tylnego zacisku pedał jest strasznie miękki. Układ odpowietrzony (zero bąbelków w przewodzie) i dalej to samo. Wymieniona pompa hamulcowa również nie dała żadnej poprawy. Po 2-3 krotnym wciśnięciu pedał twardnieje ale po 10-15s znów leci w podłogę. I teraz nasuwają się pytania:
1. Jak to jest z odpowietrzaniem? Spotkałem się z dwoma schematami- od najdalszego koła oraz od najbliższego (rzekomo w aucie z abs'em robi się to tak)
2. Czy mogła zapowietrzyć się pompa ABS/EDS? Odpowietrzałem układ na włączonym zapłonie,na wyłączonym, a na forum natrafiłem tez że ABS/EDS odpowietrzyć da się tylko VAGiem
