[b3 3a+lpg] slabe hamulce
: 19 lis 2007, 15:26
autor: czester-11
witam
mam taki problem mam pozmieniane klocki na wszystkich 4 kolach, a mimo to mam slabe hamulce to znaczy po wcisnieciu do dechy pedala hamulca lewe przednie kolo staje w miejscu pisk i czarne pasy i sciaga , pozostale kola bnie zostawiaja sladow, hamuja acz lekko.
jeden gosc mi powiedzial ze mam pompe zepsuta???? a moze zapowietrzony uklad????
: 19 lis 2007, 17:21
autor: marcinelk13
jak masz ABS to możliwe że pompa sie kończy albo się skończyła !
: 19 lis 2007, 18:02
autor: Danek
Gdyby był ABS to nie blokowałoby koła, a na pedale czułby porządne drgania.
Na początek proponuję spróbować odpowietrzyć porządnie układ. Jak nie pomoże to daj znać będziemy dumać.
: 20 lis 2007, 10:41
autor: czester-11
niemam abs
sprubuje odpowietrzyc i dam znac co
: 24 lis 2007, 02:45
autor: a.malek
Możesz mieć też przytarty cylinderek na prawym przednim kole (większa część siły hamowania pochodzi od przednich hamulców, tylne koła rzadko zostawiają ślady), skrzywione prowadnice (gdy np. ktoś zmieniając klocki cofał cylinderki łomem), ale przede wszystkim bym odpowietrzył i sprawdził uszczelniacze na PP.
: 24 lis 2007, 19:34
autor: myster
witam. jesli moge to sie wtrace nie chce zakladac nowego tematu. ja mianowicie mam problem bo drzy kierownica przy hamowaniu i tu zaznaczam ze wymienilem przednie tarcze wraz z klocuszkami w ukladzie nie mam zadnych luzow, i drgania nadal wystepuja nie sa to mocne drgania zwlaszcza przy spokojnym hamowaniu ale przy mocniejszym sie nasilaja i dodam ze raz sie nasilaja raz nie gdzie moze lezec przyczyna, moze byc to wina zlej zbierznosci. prosze o porady bo jestem juz zielony, pozdrwiam
: 24 lis 2007, 20:05
autor: goldi j51
witaj powiem w ten sposób jak wymieniłeś tarcze i klocki to ja bym spróbował zamienić koła z przodu na tył może przyczyna tkwi w oponie a bez hamowania w czasie normalnej jazdy jest wszystko ok żadnych drgań
: 24 lis 2007, 20:11
autor: myster
goldi j51 pisze:witaj powiem w ten sposób jak wymieniłeś tarcze i klocki to ja bym spróbował zamienić koła z przodu na tył może przyczyna tkwi w oponie a bez hamowania w czasie normalnej jazdy jest wszystko ok żadnych drgań
powiem tak na letnich oponach mialem to samo a i podczas hamowania pulsuje pedal hamulca nie napisalem tego. przy jezdzie wszystko ok jest nie ma zadnych drgan na kierownicy nawet do 160km/h i powyzej.
