[B4 2.0 ABK] Zacisk tylni hamulcowy
: 25 gru 2015, 20:56
autor: piental
Witam ponownie mam pytanko czy muszę wyciągnąć tloczka żeby wymienić te simeringi uszczelniające od strony dzwigienki recznego ? Bo mi z stamtąd cieknie płyn?
: 26 gru 2015, 10:26
Nie tylko tłoczek ale cały mechanizm od ręcznego. Tam jest w środku seger niezbyt miły do wyciągnięcia.
: 28 gru 2015, 16:14
autor: piental
Dzięki to w takim razie nie będę się za to brać sam ,muszę warsztat odwiedzić :!:
Dodano: 2015-12-28, 15:14
A jednak sam ten zacisk rozbieram bo mam czas ,teraz pytanie wie ktoś czy lewy zacisk jest taki sam jak prawy ? Bo mam po regeneracji taki zacisk z prawej strony i bym go tylko przekręcił pasuje? Bo w tamtym roku robiłem prawą stronę
: 28 gru 2015, 17:37
autor: hudy
Jak mogą być takie same? Przecież nawet sama linka od ręcznego przychodzi od dołu. Jak go obrócisz to musiała by być zamontowana od góry. Zresztą sama obudowa ma inny kształt. Nie szybciej było by zajrzeć pod samochód lub wpisać w google "audi 80 zacisk ham. tył" i obejrzeć zdjęcia niż pisać na forum i czekać na odpowiedź?
: 28 gru 2015, 17:55
autor: Rastaman25
Zaciski tylne da się zamienić stronami i przykrecic, jednak nie da się tak zamontowanego zacisku odpowietrzyc. Nawet przy użyciu specjalnego przyrządu ciśnieniowego. Odpowietrznik nie może być niżej niż wejście przewodu z płynem. Sprawdzone!
Ewentualnie można by spróbować najpierw odpowietrzyc zacisk a potem obrócić i przykrecic do góry nogami ale tego nie sprawdzałem
: 28 gru 2015, 18:13
autor: hudy
Masakra czego to ludzie nie wymyślą. Kup Pan później samochód od takiego rzeźbiarza <ok>
: 28 gru 2015, 18:33
autor: Rastaman25
Hudy kolega pytał czy pasuje więc ma odpowiedź, nikt mu tego nie karze robić :-)
PS. Osobiście kupiłem nowe zaciski do swojej niuni <ok>
: 28 gru 2015, 18:46
autor: hudy
Zamontować się da ale czy będzie on prawidłowo działał. Czy tłoczek będzie dociskał klocek całą powierzchnią itd. Zaciski mają różny kształt i nie wiem czy tak bez problemowo można je zamienić...
: 29 gru 2015, 13:42
autor: piental
Sprawdziłem! !! Różnił się tylko uchwytem na linkę recznego ale stary zregenerowałem już jeszcze muszę go odpowietrzyć bo pedał idzie w dół
Dodano: 2015-12-29, 12:42
Odpowietrzone wszystko ok nic nie cieknie narazie, ta ośka od ręcznego była już zjedzona wymieniłem po prostu z tamtego zacisku bo w tamtym była ok + nowe uszczelki
: 20 lis 2018, 09:15
autor: Ramzeso
Potrzebuję się upewnić :)
Czy zaciski tylne od B4 Avant 1.9 TDI z 94 roku są takie same jak w 2.0? piwoa80 Mój lewy jest padnięty, i mam możliwość zakupu takowego po regeneracji za 100 zł.
: 20 lis 2018, 17:26
autor: Krzysiek 84
Wszystkie zaciski tylnie w B4 sa takie same w aucie z przednim napędem.
: 20 lis 2018, 17:32
Nie do końca krzysiek z lat 91/92 były czasem inne. Takie jak do cupe/qauatro
: 20 lis 2018, 17:42
autor: Krzysiek 84
Ja takiego nie spotkałem przy 92 r , ale może i faktycznie coś było ,
Srednica tłoczka i tak we wszystkich 38 mm.
: 20 lis 2018, 18:16
Ja dwa razy spotkałem, może dlatego ze Te zaciski były standardem w B3 bo i tak jedyna różnica to właśnie tylko trzpień dzwigni i pozycja linki.
