[B4 1.9 1Z] Tłoczek przód nie cofa się pomimo wymiany
: 29 gru 2015, 17:36
autor: przemoO23
Ostatnio miałem trochę przygód z tym tłoczkiem (prawy przód) , tłoczek nie cofał i klocki były zaśnięto dość mocno ( koło po podniesieniu ciężko było przekręcić).
Poszła wymiana tłoczka, uszczelki wewnętrznej i zgarniacza(?), całość poskładana, odpowietrzona i już myślałem że po problemie a tu pupa.
Tłoczek dalej nie cofa, może nie tyle co poprzednio ale tarcza wciąż gorąca. Prowadnice posprawdzane, klocki jeszcze dość grube, suwadła zacisku chodzą lekko.
Gdzie może leżeć przyczyna? Słabo odpowietrzone czy jak?
: 29 gru 2015, 18:36
autor: rivolt
Przewód hamulcowy do wymiany, na 100% guma w środku się podwija i blokuje cofanie płynu.
: 29 gru 2015, 20:56
autor: tomek83
Kilka pytań:
- cały zacisk był odpowiednio wyczyszczony i przesmarowany ?
- jak pracował tłoczek w zacisku gdy miałeś zacisk w ręce ?
- jak pracują klocki w prowadnicach zacisku ?
Jesteś na 100% pewien że to sam zacisk z tłoczkiem jest przyczyną ?
Sprawdż jeszcze mianowicie czy klocki są odpowiednie, kiedyś byłem świadkiem jak mechanik-gamoń wsadził "podobne" które jednak minimalnie się różniły i przez to blokowały w prowadnicach.
: 29 gru 2015, 20:57
Łatwe do zdiagnozowania, podpompuj mocno ciśnij i szybko odkręć odpowietrznik jeżeli siknie i koło zrobi się luźne wina przewodu jeżeli nie siknie a nadal coś trzyma wina zacisku.
: 29 gru 2015, 21:14
autor: przemoO23
Przed wymianą trudno go było wyciągnąć ale wyszedł. Nowy na początku stawiał opór, ale później można go było normalnie ręką do końca wepchnąć z użyciem średniej siły (oczywiście wszystko smarowane).
Jeśli są równo ustawione to chodzą bez większych problemów, jeśli się skrzywią to się zacinają .
"Jesteś na 100% pewien że to sam zacisk z tłoczkiem jest przyczyną ? "
Nie, choć inne mechanizmy zacisku nie wykazują wad.
Jarewa, dzięki , jutro obczaję sprawę.
