[B4 2.0E ABK] Krzywienie się tarcz hamulcowych.
: 20 lis 2007, 09:42
autor: cinu77
AUDI 80 B4 2.0E TARCZE HAMULCOWE. MAM BARDZO WIELKI PROBLEM Z TARCZAMI HAMULCOWYMI Z PRZODU. SĄ ONE WENTYLOWANE. GENERALNIE CHODZI O BICIE TARCZY,KUPIŁEM NOWE TARCZE HAMULCOWE BREMBO ORAZ NOWE KLOCKI TEŻ BREMBO. PO PRZEJECHANIU OKOŁO 1700-2000 KILOMETRÓW TARCZE ZNÓW SIE SKRZYWIŁY. O REKLAMACJI MOŻECIE POMARZYĆ. I NIECH MI NIKT NIE PISZE ŻE PO PRZETOCZENIU BEDZIE OK,BO NIE BEDZIE. MOŻE KTOŚ ZNA JAKĄŚ DOBRĄ FIRME, KTÓRA PRODUKUJE TARCZE HAMULCOWE DOBREJ JAKOŚCI. BO NIE CHCE SIE ZNOWU WPAKOWAĆ NA MINĘ. Z GÓRY DZIĘKI WIELKIE.
O co Krzyczysz???
Kolejny Post napisany przez Ciebie z włączonym CapsLockiem zostanie usunięty!!
FranoF1
: 20 lis 2007, 10:31
autor: czarekj
Brembo to włoski towar do tego jeszcze w naszym krajowym wykonaniu i niestety nie przedstawia się rewelacyjnie. Klepią to gdzieś na południu Polski. Ogólnie firma przereklamowana. Mają towar może i dobry ale tylko do wyczynu.
Polecam tarcze ATE z klockami Lucas. Oryginalne klocki Ate są za twarde. Ewentualnie firma Zimmerman.
Delphi też omijaj z daleka.
Zmień czcionkę bo "uszy bolą".
: 20 lis 2007, 11:13
autor: Danek
Popraw czcionkę, nie pisz wielkimi literami! To oznacza krzyk. Stosuj spacje i znaki interpunkcyjne. Jeśli tego nie zrobisz, wątek zostanie usunięty. Przeczytaj regulamin.
: 20 lis 2007, 11:51
autor: goldi j51
witam pierwszy raz słyszę żeby ktoś narzekał na firmę BREMBO zawsze wydawało mi się że to konkretna firma z resztą mam u siebie założone tarcze BREMBO plus klocki FERODO będzie z rok i nie mam problemów ale jeśli tak to pozostaje firma ATE montują to oryginalnie pewnie cena dużo wyższa niż BREMBO myślę że warto spróbować pozdrawiam :-D
: 20 lis 2007, 12:19
autor: Paweł.Rocho
hej dziwny masz problem bo słyszę pierwszy raz że ktoś ma usterkę z nowymi tarczami biorąc pod uwagę że masz w dodatku wentylowane, ja niestety mam zwykłe ale polecam na przyszłość tarcze firmy Zimmermann.
: 20 lis 2007, 13:59
autor: MorajB4
Pewnie panie kolego koła lipnie wyważone i "bije" a ty drążysz temat tarcz...
: 20 lis 2007, 14:03
autor: Danek
MorajB4 pisze:Pewnie panie kolego koła lipnie wyważone i "bije" a ty drążysz temat tarcz...
Albo zacisk trzyma i się tarcza nagrzewa jak diabli, potem większa kałuża i problem gotowy :-(
: 20 lis 2007, 18:50
autor: Darek_32
Mnie też się wydaje, że to będzie wina wyważenia kół. Miałem ten sam problem - na letnich gumach "biło" przy hamowaniu jak diabli. Też myślałem już o kupnie nowych tarcz ale jakoś tak zeszło... Wreszcie przyszła pora na "zimówki", założyłem, wywazyłem i problem znikł - aż sam nie mogłem uwierzyć! Teraz wiem jak duże znaczenie ma wyważenie kół! Tobie też to radzę zrobić a wtedy zobaczysz czy coś pomogło.
[B4 2.0E ABK] Krzywienie sie tarcz hamulcowych
: 20 lis 2007, 19:42
autor: cinu77
Dzięki za rade,ale z tym wywarzeniem kół to nie prawda , bo koła mam na 100% wywarzone , a jeszcze do tego pedał pulsuje.Chyba zmienie na ''ATE''
: 20 lis 2007, 20:46
autor: Darek_32
Nie twierdzę stanowczo, że przyczyną napewno jest wyważenie ale to jedna z możliwości. Być może faktycznie tarcze są do bani ale sprawdź to bo kupno nowych tarcz wiąże się z kosztami.
: 07 kwie 2014, 08:32
autor: cinu77
Zmieniłem tarcze na ate i problem zniknął.
