[B3 2.3 7A] problem abs , jedno kolo nie hamuje
: 13 sty 2016, 13:08
autor: Black86
Witam. Problem jak w temacie . Po ujechaniu kilku metrow zapala sie kontrolka ABSu po depnieciu w podloge blokuje tylko 1 kolo co jest dosc klopotliwe biorąc po uwage porę roku.
Winny czujnik abs czy pompa? Hamulce odpowietrzane juz kilka razy i nic dalej to samo
Pacjent Coupe Quattro 20v
: 13 sty 2016, 18:36
autor: Usio20vt
sprawdź czujniki czy czyste są
: 13 sty 2016, 18:44
Black86 pisze:Po ujechaniu kilku metrow zapala sie kontrolka ABSu po depnieciu w podloge blokuje tylko 1 kolo co jest dosc klopotliwe biorąc po uwage porę roku.
jak hamuje jedno koło bo nie czaję :?:
: 13 sty 2016, 20:11
autor: krótki
A jak hamuje bez ABS?
: 13 sty 2016, 20:27
A już chyba wiem w sensie że jedno kolo jakby działa bez abs'u a inne z abs'em :?: jakieś to dziwne.
: 14 sty 2016, 16:50
autor: kikut104
A co na to diagnostyka vagiem?
: 14 sty 2016, 18:07
autor: Conectic
A które to koło ?
: 14 sty 2016, 22:42
autor: Miuosh1
Sprawdź vagiem co pokaże , czy przewód od czujnika jest cały i jak wygląda sam czujnik, połączenie czy do kostek nie dostała się woda lub całość nie zaśniedziała i ew. czy układ prawidłowo odpowietrzony . :roll: To chyba wszystkie możliwe opcje, istnieje możliwość uszkodzenia pompy abs ale nie słyszałem jeszcze o takim przypadku . <osohozi>
: 14 sty 2016, 23:01
autor: Usio20vt
vagiem nie da rady sprawdzić tej wersii 7A . wystarczy ze bedzie brud na czujniku od przegubu i świrowac bedzie .znam to bo temat przerabiałem
