Strona 1 z 4
[B3/B4] korektor siły hamowania
: 29 sty 2007, 12:26
autor: marols
3 miesiące temu wymieniłem tylne klocki hamulcowe, zacisk. teraz jeden jest doszczętnie starty (zaciski, prowadnice, ręczny - wszystko w porządku). Mechanik stwierdził, że może to być korektor siły hamowania. Dodam, że auto ma czerwone sprężyny więc jest trochę obniżone. Dlatego korektor puszcza więcej na tył i chyba nie puszcza z powrotem. Pytanie - co się stanie jak wyjmę korektor i "zmostkuję" czy ktoś już coś takiego robił i czy są ewentualnie inne sposoby
pozdrawiam
: 29 sty 2007, 15:17
autor: cobra
są inne sposoby... kupić na szrocie nowy - tzn używany, ale sprawny
nie da się tego naprawić, więc zostaje albo wymiana, albo kasacja
ja od ponad roku jeżdzę bez... "WOLĘ BEZ..." :mrgreen:
nie zauważyłem specjalnych róźnic, może hamulce są trochę wrażliwsze, na co trzeba bardziej uważać w zimie... chodzi o to że nie ma odpowiedniego rozłożenia siły hamulców na obie osie, ale tak jak mówię w lecie się tego nie czuje, a w zimie trzeba troszkę mniej agresywniej jeździć
: 29 sty 2007, 17:05
autor: xGrizzlix
Ja tez wywalilem ostatnio i zbytnio roznicy nie czuje
: 29 sty 2007, 18:06
autor: sylwiasty
Oglądnij dokładnie tarczę hamulcową. Braciak miał tak w C4, że po kilku miesiącach jeden klocek prawie wyparował. Okazało się, że tarcza była przypalona w jednym miejscu a tym samym szybciej leciał klocek od tej strony. Pozostałe 3 klocki wyglądały prawie jak nówki. Po wymianie tarcz problem zniknął.
: 29 sty 2007, 22:13
autor: goldwinger
a nie lepiej wyregulować korektor
: 30 sty 2007, 09:08
autor: cavalon
witam,faktycznie korektor jest "prawie nienaprawialny,jednak jest mozliwosc rozebrania i wymiany oringow ktore nalezy dobrac mozna cos jeszcze z niego wycisnac gorzej gdy jest uszkodzony mechanicznie ,troszke roboty jest ale w przypadku wyrzucic lub miec moze warto
: 09 lut 2008, 11:02
autor: siwak
Witam mi cieknie z tego korektora co zrobic czy da się go naprawic czy zostaje tylko wymiana. A jezeli tak to czy moze być np. z vw
: 09 lut 2008, 18:08
autor: willi
siwak pisze:Witam mi cieknie z tego korektora co zrobic czy da się go naprawic czy zostaje tylko wymiana. A jezeli tak to czy moze być np. z vw
ja założyłem od golfa IV i był tylko inny rozstaw śrub ale dopasowałem przerobiłem i wszystko gra :mrgreen:
: 16 lut 2008, 09:36
autor: siwak
Czyli nie trzeba identycznego jak jest w audi moze byc z innego auta tzn. VW i AUDI
: 16 lut 2008, 18:21
autor: willi
jak lubisz majsterkować i masz czas to dopasujesz napewno ale najlepiej i najłatwiej będzie jak zmierzysz sobie rozstaw śrub ze swojego kolektora i dopasujesz sobie wtedy inny być może ze bedzie pasował bez przerabiania
: 17 lut 2008, 20:46
autor: manq
wywal ten korektor i będziesz miał spokój. Kup dwa przewody od układu hamulcowego dostępne w każdym polmozbycie zamknij obieg i wszystko. koszt ok 30zł. Za nowy korektor zapłacisz ok 250zl, kupując używkę nie masz pewności, że zaraz nie pocieknie. Pisanie, że korektor dużo daje jest bzdurą. Wiadomo, że zimą trzeba hamować bardziej z wyczuciem. Założę się, że nie poczułbyś większej różnicy.Jeśli masz ABS to jeszcze lepiej bo nie zablokuje ci kół.Wybór należy do ciebie.
pozdrawiam
: 17 lut 2008, 20:59
autor: willi
manq pisze:wywal ten korektor i będziesz miał spokój. Kup dwa przewody od układu hamulcowego dostępne w każdym polmozbycie zamknij obieg i wszystko. koszt ok 30zł. Za nowy korektor zapłacisz ok 250zl, kupując używkę nie masz pewności, że zaraz nie pocieknie. Pisanie, że korektor dużo daje jest bzdurą. Wiadomo, że zimą trzeba hamować bardziej z wyczuciem. Założę się, że nie poczułbyś większej różnicy.Jeśli masz ABS to jeszcze lepiej bo nie zablokuje ci kół.Wybór należy do ciebie.
pozdrawiam
kolego po to ktoś wymyślił kolektor żeby był w aucie
ja wyżuciłem go zanim znalazlem inny i lipa blokowało wszystkie 4koła i dzięki temu przy dość dużej prędkości mało się nie zabiłem nie radz takich rzeczy
: 17 lut 2008, 21:13
autor: manq
willi pisze: kolego po to ktoś wymyślił kolektor żeby był w aucie
kolego, chyba nie masz wyobraźni w hamowaniu. Pisałem, że trzeba to robić z większym wyczuciem a nie na pałę. Jak masz ABS to nigdy ci kół nie zblokuje, no chyba, że nie działa to inna sprawa.
: 17 lut 2008, 21:53
autor: Fantomas_29
cos mi sie nie chce wierzyc ze sie wam korektory hamowania psuja. One praktycznie nie maja prawa sie zatrzec bo działa on za kazdym nacisnieciem pedału hamulca. A pozatym korektor hamowania nie moze miec nic wspólnego z nieodbijajacym hamulcem. Sprawdz reczny czy odbija do konca , czy tłoczek lekko chodzi. Musi byc cos z zaciskiem. Ostatnio rozruszalismy u kupla zacisk, reczny mu blokował i zdarło mu klocki z jednej strony do blachy.
P.S nie wyrzycajcie korektorów bo sie zabijecie , przyjdzie wam gwałtowie hamowac i zostaniecie w rowie.
Pozdro
: 18 lut 2008, 18:17
autor: willi
manq pisze:willi pisze: kolego po to ktoś wymyślił kolektor żeby był w aucie
ciekaw jestem kolego czy jeśli dziecko lub jaki kolwiek pieszy wyskoczy ci gwałtownie na jesdnie czy będziesz chamował z wyczuciem
Pamietaj kolego że do takich rzeczy się ludzi nie namawia :!:
