[B4 1.9 1Z] problem z pedalem hamulca
: 09 lut 2016, 20:09
autor: tiger209
witam mam taki problem gdy naciskam drugi raz pedal hamulca to pedal robi sie twardy za 3 razem to juz nie nie moge go wcisnac tak ciezko jest jak by nie bylo wspomagania hamulca co moze byc do wymiany. dodam jeszcze ze w zime przy minus 10 po odpaleniu pedal byl na pol twardy jak by byla woda w servie.
: 09 lut 2016, 21:19
autor: mały v8
Na moje oko to vacum pompa.
: 10 lut 2016, 20:07
autor: pawelp
miałem ten samo problem to vacum pompa.
: 13 lut 2016, 21:08
autor: tiger209
Ok dzięki wymienię pompę i dam znac
