[B3 1.6 PP] Przesunięta tylna belka
: 23 sie 2016, 23:23
autor: Przemo95
Witam mam dosyć spory problem z moją audicą a dokładnie chodzi o tylne zawieszenie, pewnego razu podczas jazdy wyrwało mi tuleje w belce tylnej i tak przejechałem 30km, ale kilometr przed domem już bujało tak tyłem że jedynie pozostała laweta. Więc postanowiłem wymienić wszystkie części na nowe, nowe tuleje, amory (ta-technix -60mm), hamulce (bębny, łożyska, cylinderki itp itd) no i wszystko wydawało się być ok aż któregoś dnia poczułem że przy skręcie w lewo tył i ucieka. Więc długo się nie zastanawiałem wjechałem autem na kanał sprawdzić czy wszystko ok no i ogólnie tuleje żadnego luzu nie mają ale zauważyłem że belka się przesunęła i z jednej strony koło wystaje 2-3cm a z drugiej jest schowane 2-3cm i amortyzatory patrzą pod skosek w ten sposób /----/. Czego to może być wina?
: 24 sie 2016, 18:33
Wina drążka poprzecznego i zawiechy -60
: 24 sie 2016, 21:15
autor: Przemo95
Dzięki za pomoc
Ogólnie przeszperałem troche internet na ten temat ale z czego wyczytałem to ogólnie powinna być regulacja na tym drązku. Jednak b3 nie posiada takiej regulacji. Czy ktoś wie może czy są dostępne takie drążki z regulacją? Czy samemu trzeba przerabiac?
: 24 sie 2016, 21:46
autor: Piotrekdriver1
: 24 sie 2016, 22:11
Przemo95 pisze:Ogólnie przeszperałem troche internet na ten temat ale z czego wyczytałem to ogólnie powinna być regulacja na tym drązku
Nigdy nie było regulacji bo długość byłą ustalana na standard zawieszenie, tyczy się to wszystkich B3 jak i cabrio i cupety , sedan avant mają całkiem inne zawieszenie i nie mają tego drążka.
: 25 sie 2016, 08:47
autor: audikom
Nigdy nie było regulacji bo długość byłą ustalana na standard zawieszenie, tyczy się to wszystkich B3 jak i cabrio i cupety , sedan avant mają całkiem inne zawieszenie i nie mają tego drążka.[/quote]
Czy mógłbyś to ująć bardziej zrozumiale po polskiemu .
: 25 sie 2016, 16:40
Drążek poprzeczny nie miał regulacji długości.
