[B3 1.8 PM] Luz na tylnych kołach po wymianie łożysk
: 21 sie 2017, 18:28
autor: ciemny11
Witam. Wczoraj wymieniłem łożyska w tylnych kołach bo już strasznie wyły. Po wymienie mam luzy na kołach, znaczy jak samochód stoi i gdy szarpie za góre koła to czuć lekki luz i stukanie. Nie ważne jak mocno dokręce łożyska to i tak zawsze jakiś luz sie pojawia. Czy to normalne na nowych łożyskach? Czy po przejchaniu pewnej odległości trzeba znów dokręcić lekko łożyska?
: 21 sie 2017, 19:46
autor: skwaromir
Nie powinno być luzu. I nic się nie dokręca. Coś źle musiałeś zrobić przy wymianie.
: 21 sie 2017, 19:55
autor: ciemny11
Wszystko według poradnika z tego forum. Wątpie abym coś źle zrobił bo to nic skomplikowanego. Pierścienie do piasty, smar, łożysko wewnętrzne, zimering, piasta na oś, smar, łożysko zewnętrzne, śruba z wyczuciem do oporu i poluzowanie. Dodam też że chyba mam podrobioną troche oś bo jak sprawdzałem na sucho to wewnętrzne łożysko wchodziło luźno na ośke a wydaje mi sie że powinno dość ciasno wchodzić
: 21 sie 2017, 20:00
autor: skwaromir
Kiedyś wymieniałem, takie łożysko i nie było żadnego problemu. Trzeba było by to zobaczyć. Bo jak sam twierdzisz to nic skomplikowanego, więc nie bardzo wiem, co mogło nie spasować...
: 21 sie 2017, 20:18
Masz uszkodzony czop ot było poruszane na forum. Wiec nie zastosowałeś się do poradników.
: 21 sie 2017, 20:38
autor: ciemny11
Czy można z takimi luzami jezdzic? Wymienie te czopy ale aktualnie nie mam czasu sie za o zabrac wiec z miesiąc musi wytrzymac
: 21 sie 2017, 21:06
Tego ci nikt nie odpowie, luz na czopie i łożysku będzie powodował grzanie się tylnych tarcz i samego łożyska. O ile tarcze hamulcowe czy tam bębny się nie grzeją to jeszcze pewnie sporo pojeździsz.
: 21 sie 2017, 22:57
autor: audikom
" Pierścienie do piasty, smar, łożysko wewnętrzne, zimering, piasta na oś, smar, łożysko zewnętrzne, śruba z wyczuciem do oporu i poluzowanie"
nie widzę tu nic o podkładce pod nakrętkę , zawleczce (czy coś podobnego) .
W książce napraw podają że nakrętkę należy tak dokręcić coby podkładka dała się z oporem poruszyć i wtedy zabezpieczyć nakrętkę .
: 21 sie 2017, 23:14
Jak by jej nie było dawno by koło zgubił
: 22 sie 2017, 07:11
autor: ziemor
Audikom dobrze mówi - ja myślę że może bieżni łożysk nie wbiłeś do końca i po czasie robi się luz
Wyjmij zawleczkę i dokręć nakrętkę palcami - jeździj - dokręć - jeździj - dokręć - jeśli to nie dobite bieżnie to w końcu siądą na miejsce !!!
: 22 sie 2017, 07:35
autor: ciemny11
Nie pisałem o podkladce i zawleczce bo to oczywiste. Bieżnie są na pewno dobrze wbite w piaste
: 22 sie 2017, 12:22
autor: audikom
Smar też jest oczywisty .
Czy nakrętka dokręca się w podobne miejsce co przed wymianą łożysk.
Bo tak jak napisał kolega wyżej, może nie siadło jeszcze dokładnie do końca (może coś gdzieś podlazło ), .
Dokręcasz stawia opór luzujesz ,może to jeszcze nie jest ten opór .
Leciutki luz zazwyczaj będzie .
Ja jak pisałem zrobiłem wg. książki , czyli tak aby podkładka z dużym oporem ale dała się śrubokrętem przesunąć . Sam byłem zdziwiony tym sposobem (lekkim luzem) , widocznie niemiaszki tak to policzyli .
Lekki luz pozostał , zrobiłem tak już parę tysięcy (między innymi 1500 nad morze , po trój mieście i z powrotem) , po drodze sprawdzałem felgi, nie grzały się .
: 22 sie 2017, 12:36
autor: ciemny11
No wlasnie u mnie dokręcone jest tak ze podkladka juz sie raczej nie obróci a luzy i tak są. No nic, sprawdze czy sie nie grzeje. Jesli nie to narqzie tak zostawie a z czasem wymienie te czopy
