[B3 1.8 RU] Modyfikacja belki tylnej!
: 30 gru 2019, 03:57
autor: RepiH
Siemanko.
Mam bardzo dziwne pytanie. Czy ktoś przerabiał tylna belkę(albo wie jak można zrobić) tak żeby można by było cofnąć do 5 cm do tylu.
Po wspawaniu błotników z b4 po obu stronach na styk kolo wchodzi.
Macie jakieś porady na to, albo linka na coś podobnego?
: 30 gru 2019, 10:43
autor: Ven0n
To wygląda jak po solidnym wypadku
: 30 gru 2019, 11:09
autor: Leo
sprawdź czy rama pomocnicza vel wózek/sanie nie są przesunięte , czy dobrze na podłużnicy siedzi.
: 30 gru 2019, 15:08
autor: RepiH
Nie było żadnego wypadku. paluszkiem_nono
To jest B3 z błotnikami B4. Belka jest prosta wszystko jest dobrze tylko muszę trochę ją do tyłu przesunąć.
Blacha od strony drzwi w B3 jest krutrza a w B4 jest ok. 3cm dłuższą.
Myślałem nad jakąś regulacja po obu stronach żeby można było odsunąć. Z poprzeczna dam radę ale z bela nie.
: 30 gru 2019, 16:32
autor: Ven0n
To po co takiego ulepa wykonałeś?
Tutaj wygląda jakby koło było przesunięte nie o 3cm, nie 5cm tylko 20cm
: 30 gru 2019, 23:20
autor: RepiH
Zderzaka od coupe jest wstawiony i tak wygląda. Ale starczy 5cm.
Zastanawiam się nad jakimiś regulacjami które można stawić zamiast mocowań belki.
Np. od Hondy Civic 00-05 wahacz tylny regulowany. Będzie można regulować tak żeby 4 śladów nie robiło.
I jak sądzicie nad tym? kwadr
: 30 gru 2019, 23:36
autor: Leo
uważamy, że nie tędy droga.
ps. z przyzwyczajenia pomyślałem o quattro, stąd ten wózek mi się nawinął w poprzednim poście.
: 31 gru 2019, 22:18
autor: krzysaudi
U ciebie jest jeszcze kilka kwestii - obniżenie oraz małe koła a co za tym idzie robi się tak jak w golfach 4 - kach gdzie przy mocnym obniżeniu zmienia się miejsce położenia koła i dlatego reguluje się belkę ...
Ja bym pomyślał nad regulacją belki .
Kris
: 01 sty 2020, 01:30
autor: maro0912
nie wiem jak w b3 ale obstawiam, że podobnie jak w b4 więc sama regulacja belki Ci dużo nie da, po 1 przy łapach na fasolkach cofniesz może 3mm do tyłu całość, po 2 jak byś chciał całość cofać o 5cm to chyba trzeba by mocowania amortyzatora przesunąć o 5cm, więc jedyną opcją wydaje się przedłużenie belki w miejscu gdzie piasta przychodzi, tak żeby mocowanie belki do nadwozia i mocowanie amortyzatora zostało na miejscu, pytanie czy nie pogubisz kół na na wybojach i czy diagnosta jak to zobaczy to podbije
: 09 sty 2020, 08:05
autor: RepiH
maro0912, dobry pomysł. Tylko jak to zrobić żeby było dobrze?
: 09 sty 2020, 17:48
autor: Daro_GST
Czy tak wyglada twoja belka??
Zobacz ofertę: BELKA TYŁ AUDI 80 B3 SEDAN https://allegro.pl/oferta/belka-tyl-aud ... e=facebook
[ Dodano: 2020-01-09, 17:48 ]
Jak tak to trzeba wydłużyć ten płaskownik inaczej się nie da. Cięcie i spawanie cię nie ominie.
