[B5 2.8 APR Quattro] - piasty tył - problem z dostępnością
: 16 lis 2022, 22:10
autor: Kociemb
Witam!
Nadszedł czas na zmianę łożysk z tyłu w moim B5 Quattro. No i tutaj nie miła niespodzianka - nie produkują piast na tył do quattro... Ma ktoś jakieś info czy od czegoś podejdą p&p ?
Generalnie do wymiany tylko łożysko z prawej strony bo słychać je już dość mocno. Profilaktycznie zamierzałem zmienić oczywiście obie strony + nowe piasty, no ale... W takiej sytuacji zajmę się chyba tylko jedną stroną. Ale co jeśli piasta okaże się do wymiany? Szczerze mówiąc niezbyt chce mi się brnąć w szukanie używki
Z etki wyszło mi że piasta to 8D0 501 653 B
Z góry dzięki za jakieś pomysły
Re: [B5 2.8 APR Quattro] - piasty tył - problem z dostępnością
: 16 lis 2022, 22:31
autor: Sando
: 16 lis 2022, 22:46
autor: Kociemb
Dzięki za reakcję ale zdaje się, że nie zauważyłeś pod ceną: "Niedostępny"
: 17 lis 2022, 07:22
autor: Leo
serwis 350 zł. powinien mieć.
: 17 lis 2022, 08:07
autor: Kociemb
W moim sklepie nie widzą na stanie nawet ori. Ale dziś zapytam w serwisie
: 17 lis 2022, 10:53
autor: Leo
ja też w intercarsie widze stany zerowe, ale to nie znaczy, że serwis nie ściągnie.
: 17 lis 2022, 14:52
autor: Kociemb
W ASO stany zerowe. W 2020 wycofano z produkcji. Więc lipa...
No ale czasem ludzie lubią coś kombinować ze swapami hamulcy itp. Może ma ktoś jakieś info czy z jakiegoś innego auta podejdzie piasta ?
Classic Parts ma 12 sztuk w Belgii... i tyle w Europie zostało... 495zł szt. 10dni czekania
: 18 lis 2022, 21:51
autor: bloku
Zobacz czy Passat Syncro B5 V6 nie ma dostepnych. Często jest tak, że nie krosują się im cześci a sa takie same. Tak np jest z talezykami pod sprezyny zawiasu tył.
: 20 lis 2022, 10:30
autor: Kociemb
No wiem o tym dlatego pytałem czy ktoś wie z jakiego innego auta podejdą
Generalnie tuleje tylniego zawieszenie quattro w b4 i b5 to to samo a nic się nie krosuje...
To potwierdzone że w passacie są te same piasty ?
Z tego co widzę to do passata są piasty
: 21 lis 2022, 13:33
autor: Sando
Kociemb pisze: ↑20 lis 2022, 10:35
Spróbuj poprosić o zwymiarowanie kogoś kto ma to na stanie, wtedy nie będzie wtopy po kupnie.
Chociaż czasami wystarczy niewielka przeróbka elementu z innego modelu i też będzie śmigać. Ja swego czasu tak dopasowałem klocki hamulcowe z FSO Polonez do Forda Fiesta = wystarczyło zebrać z góry i z dołu po 1 mm i wykonać łukowaty szlif na boku, wtedy klocki do Forda kosztowały (na stare pieniądze) 280.000 zł, a klocki do Poldka 55.000 zł.
: 24 lis 2022, 08:36
autor: Kociemb
Ostatecznie w mojej b5 zagościły używki, które kupiłem w razie czego. No i się przydały bo okazało się że moje piasty był w dużo gorszym stanie.
Jakby nie było jeśli ktoś będzie robił jakieś eksperymenty tego typu z piastami niech da znać tutaj o efektach
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
: 26 sie 2023, 08:35
autor: Kociemb
Jeśli ktoś by miał taki problem jak ja to od razu mówię że piasta z passata b5 syncro odpada. Generalnie taka sama, tylko passat ma grubszy przegub...
: 28 sie 2023, 00:41
autor: Leo
Kociemb pisze: ↑26 sie 2023, 08:35
dzięki za info
: 28 sie 2023, 07:14
autor: Kociemb
Ciekawe czy z przegubem coś można zaczarować... Jakby nie było jeśli ktoś będzie miał jakieś info czymść co tutaj będzie pasować będę wdzięczny... Bo właśnie po raz kolejny wymieniłem łożysko z jednej strony...
