Jestem zmuszony wymienić tuleje tylnego zawieszenia.Podbudowę teoretyczną już zdobyłem czytając posty na ten temat.Jednak aby przystąpić do wymiany potrzebna będzie praska do wyciśnięcia starej tulei.Może ktoś już skonstruował taką praskę jeżeli tak to prosiłbym o jej wymiary i rysunek.Jeżeli takowej nikt nie ma to prosiłbym o podanie wymiarów tej tulei,będę próbował skonstruować taką praskę.Doradźcie jeszcze z jakiej firmy kupić tą tuleję.
Jeszcze nie kupiłem tych tulei ponieważ w sklepie gdzie pytałem były tylko firmy SWAK.
Sprzedawca bardzo zachwalał tą firmę jednak ja nigdzie się nie natknąłem na jakiś komentarz odnośnie tej firmy.Proszę o porady.
: 17 mar 2008, 00:36
Cześć.
Wczoraj wymieniałem tuleje w tylnej belce. Wymiana na podnosniku zajęła mi 30 minut. Nie potrzebowałem żadnego ściągacza, użyłem pobijaka kinetycznego z napędem trzonkowym czyli najzwyklejszego młotka, wyszło bez problemu. Tuleje kupiłem chyba tej firmy co piszesz za 37 zł za sztuke u Stachury. Z założeniem tez nie było problemu.
Teraz cicho z tyłu jak sie jedzie po Krakowskich ulicach ze aż głupio
: 17 mar 2008, 06:51
autor: Darecki3037
hmmm firma jakaś nowa, polecam Lemforder i Febi bilstein inne to złom i szkoda się narobić 2x, ja też pobijakiem kinetycznym wymieniałem... pozdro Kraków...
: 17 mar 2008, 09:57
autor: rczopik2
Trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej sprawie, że te tuleje montuje się w ściśle określonym sposób tj. na zdjęciu ( B - oznacza kierunek do przodu pojazdu ).
: 17 mar 2008, 17:15
autor: MarekK
czy może ktoś zakładał tuleje firmy KRAFT bo mam możliwośc kupienia ale nie wiem czy warto
: 17 mar 2008, 20:43
autor: Miro1
Witam ja tez będe wymieniał tylne tuleje bo wyszło na przeglądzie że są do wymiany kupiłem FEBI za 30 zł szt ale jak poczytałem troszkę wątków kolegów to oddałem i zamówiłem lemfordera wprawdzie 55 zł szt ale ponoć maja być lepsze a tak a propo ile was kosztowała wymiana jak ktoś wymieniał bo mi w moim warsztacie powiedzieli 80zł za kpl. myśle że ok
[B4 1Z] Wymiana tulei
: 17 mar 2008, 21:34
autor: Stan.
Koledzy dziękuję za porady.Jak widzę to wymiana nie powinna nastręczyć mi trudności. Najważniejszą czynnością dla mnie będzie zakup dobrej firmy tulei.
Pozdrawiam.
: 17 mar 2008, 22:02
autor: comag
W intercarsie płaciłem za Lemfordera po 19,90 brutto za sztuke do B3. + 10,00 przesyka.
: 23 mar 2008, 20:19
autor: muniorek
polecam również lemfordera ja płaciłem 53zł sztuka kupowałem przez net...u mnie stara tuleja wyszła bez problemu za pomocą tego samego "przyżądu"czyli młotka ...weszła również bez problemu ...w modelu audi b3 tuleje są trochę inne...no i kierunek mocowania ze schematu kolegi ważna żecz ...ja nie widziałem tego schematu przed zakładaniem ale tuleje siedziały ori wiec nową założyłem tak jak siedziała stara czyli dokładnie tak jak na schemacie załączonym przez kolegę...
: 30 mar 2008, 13:21
autor: rsdziadek
Po przeczytaniu tego tematu postanowiłem w piątek po pracy zabrać się do wymiany. Zakupiłem tuleje znalazłem 2 młotki i "już" w sobote po 18 byłem po robocie Gumy ze starych tulejek wyciągnąłem palcami a blachy brzeszczotem. Wtłaczałem tulejki na przemian młotek - śruba. Tragedia, jak po grudzie, za to efekt zaskakujący.
Chylę czoło przed ludkami co zrobili jedną stronę w 30min. Dla mnie - impossible .
: 30 mar 2008, 22:35
autor: muniorek
wbijanie tych tulei nieidzie lekko bo są dośc długie ja zabijałem rozklepaną z jednej strony rurą 3/4cala trzeba było ostro naparzać młotkiem...i trzeba zabijać dookoła obwodu tulei wtedy idzie w miarę dobrze ...niestety w przypadku tylnej belki użycie prasy lub imadła raczej niewchodzi w rachubę
: 31 mar 2008, 00:17
autor: bumier1
Witam / koledzy skąd wziąć taką książeczkę serwisową z rysunkami zawieszenia i innymi podzespołami ?
: 31 mar 2008, 12:35
autor: goldi j51
W dziale Download jest dużo rysunków
[B4 1Z] Wymiana tulei tylnego zawieszenia
: 14 kwie 2008, 22:17
autor: Stan.
Od rozpoczęcia tego postu minęło już prawie miesiąca ja ciągle nie mam wymienionych tulei.
Przyczyn było wiele lecz to nieistotne.Zakupiłem tuleje firmy Lemford płacąc 60,44 zł za sztukę w Intercarsie.W ubiegłą sobotę postanowiłem wymienić te tuleje, jednak po rozpoczęciu pracy
okazało się że nie posiadam klucza o rozmiarze 18. Wsiadłem na simsona i chciałem dokonać
zakupu takiego klucza.Jednak musiałem odpuścić sobie wymianę tych tulei ponieważ w żadnym z trzech sklepów takiego klucza nie dostałem.Obecnie jestem już zaopatrzony w odpowiednie klucze jednak poruszam ten temat ponieważ przyjrzałem się dokładnie mocowaniu tych tulei i mam wątpliwości czy aby wyciągnąć sforzeń z tulei nie potrzeba będzie
odkręcać regulatora siły hamowania.Wcześniej nikt nie wspominał o takiej potrzebie,może moje przypuszczenia są mylne jednak prosiłbym o Wasze rady.
Pozdrawiam.
: 15 kwie 2008, 13:38
autor: rsdziadek
Stan. pisze:czy aby wyciągnąć sforzeń z tulei nie potrzeba będzie
