[b4 1.9tdi 1Z] stuki w tylnym zawieszeniu i pochylenie kół
: 20 mar 2008, 23:58
autor: hudy
witam.panowie kumpel ma problem ze swoja b4. jak zmieniał koła i samochód miał ustawiony na podnośniku gdy lekko nim bujał na boki to słychać było lekki stuki w tylnym zwieszeniu. gdy opuściliśmy samochód z podnośnika i wtedy bujaliśmy nic nie było słychać. co to może być chyba że to wina tego że samochód był przechylony jak stał na podnośniku?? druga sprawa dotyczy pochylenia tylnych kół. nie wiem czy to złudzenie czy coś jest nie tak ale jakoś dziwnie jedno koło jest bardziej nachylone niż drugie. niekiedy tego nie widać a niekiedy jest to bardziej widoczne. u mnie prawe i lewe koło sa pod takim samym nachyleniem. sprawdzalismy na oponie ale nie ma żadnego ścinania bieżnika. może wiecie na co zwrócic uwage??
: 21 mar 2008, 06:46
autor: Kokolino
Ze stukami myślę że sam już sobie odpowiedziałeś. Co do pochylenia koła to nie ch gdzieś sprawdzą kąt, jeśli jest zły to:
1. Duży luz na łożysku
2. Uszkodzona tylna belka( czyt. zgięta)
3. Podgięty czop piasty tylne ten przykręcany do belki.
Innych możliwości raczej nie widzę gdyż jest to dość proste zawieszenie
Aha to co napisałem to tyczy się ośki a nie "q"
: 22 mar 2008, 09:06
autor: hudy
bedziemy musieli zobaczyc na te elementy o których mówiłeś. jeszcze mam jedno pytanko dotyczące tylnego zawieszenia. gdy podczas jazdy wpadne tylnymi kołami w jakąś niewielka dziure słysze bardzo głośne uderzenie tak jakby nic nie amortyzowało. amortyzatory sprawdzałem i sa ok. czy w tyle sa jakieś gumy które były by do wymiany i mogły by dawać taki efekt??
: 22 mar 2008, 11:31
autor: ZEUS1000
jeżeli amorki są ok to pozostają tylko tuleje belki
