witam.panowie od pewnego czasu strasznie pływa mi tył samochodu.myslałem ze to wina amortyzatorów jednak amorki podczas naciskania samochodu wracaja odrazu do odpowiedniego położenia.jednak jak bujam samochodem na boki to jest tragedia.jak przestane bujać to samochód jeszcze sam przez chwile się rusza.co tam jest do wymiany?? zauważyłem że są tam jakieś tuleje które maja straszne luzy.wydaje mi się ze to jest ich wina ale czy tylko?? czy oprócz tych gum może coś powodować takie pływanie (oczywiście amorki sa ok) aha i prosze mi powiedzieć jaka jest mniej więcej cena wymiany tych gum bo wydaje mi się za sam tego nie zrobie a pewnie ktoś już to wymieniał.dzieki wielki za odpowiedź...
: 10 maja 2008, 20:55
autor: Solskier
Najprawdopodobniej masz luz na tulejach wahacza, same czesci to koszt około 100-200zł jednak robocizna to mysle pochłonie drugie tyle, praktycznie i teoretycznie da sie wymienic te tuleje bez zdejmowania belki jednak myśle ze zaden mechanior tego sie nie podejmie w ten sposób.... dodatkowo wrazenie luzu moze potegowac zbyt duzo powietrza w tylnych oponach, również warto to sprawdzić.
musisz zdecydowac ile chcesz zaplacic 15 zl mysle ze jakosc bez szalu dlugo mozesz na nich nie pojezdzic co do wyjmowania belki mozliwe do zrobienia mojemu koledze mechanik wlasnie tak wymienil te tuleje wzial bodajze 70zl ale wiem ze to bylo tanio bo u innych by zaplacil 200 tak jak pisze Solskier
: 11 maja 2008, 08:06
autor: Solskier
W tuleje warto zainwestowac w jak najdrozsze i najlepsze bo sama czesci jest tania w stosunku do samej roboty która nie jest 15 minutowym rzutem na taśme. Tuleje kup lepiej firmowe boge albo febiego.
: 11 maja 2008, 11:36
autor: hudy
wiem że musze kupic lepsze i droższe jednak chciałem zapytac czy to właśnie o te tuleje chodzi i dlatego pokazałem wam ta aukcje.napewno czegos takiego bym nie kupił
: 18 maja 2008, 10:38
autor: pawellox
Ja jestem po wymianie tylnego zawieszenia to co kolega mowi o tulejach swieta prawda tu nalezy wstawiac najlepsze u mnie walilo jak by mlotem 10kg ktos z tylu walil po rozebraniu okazalo sie ze stara tuleja jest w 2czesciach doszczetnie rozsypana po wymianie malina cisza az w uszy kole koszt wymiany rowna sie kosztowi zakupu dobrej tuleji.
: 18 maja 2008, 16:46
autor: hudy
pawellox a powiedz mi tam jest tylko jedna tuleja na każdej stronie czy jest cos więcej??
: 19 maja 2008, 10:38
autor: rczopik2
hugy tam jest jedna na stronę i trzeba je montować w określony sposób jak po starej nie wywnioskujemy jak była założona.
B - oznacza do przodu pojazdu
: 30 maja 2008, 16:17
autor: hudy
panowie a co powiecie o tulejach firmy Lemforder?? słyszałem że są niezłe i chyba były montowane w fabryce...pytałem i febi kosztują 38zł , boge 41zł a lemforder 45zł.które wybrać.koleś w sklepie polecał te ostatnie...
