[80 B4 20 Abk LPG] tylne zawieszenie
: 30 maja 2008, 16:56
autor: lukasz100
Mam problem z tylnyjm zawieszeniem. jeżeli siąda z tyłu trzy osoby to na dołkach i przechyleniach słychać jak opony obcierają o nadkole. Nie wiem czy wymienić sprężyny na nowe , cy moze kupic od kombi ?? Sam je troche podniosłem ale po pewnym czasie znowu jest to samo:(
: 31 maja 2008, 11:24
autor: rczopik2
A jaki masz rozmiar opon? Sprawdz czy nie masz pękniętej sprężyny.
Oczywiście możesz założyć od avanta.
: 31 maja 2008, 11:50
autor: Krycha
Czym je podniosłeś? tulejkami nabijanymi na amortyzator? Czy tymi gumami wkładanymi w sprężynę?
Wogóle to napisz jaki masz rozmiar opony, to rozjaśni sprawę. Ale chyba trzeba będzie zająć się porządnie tylnym zawieszeniem Twoim przypadku.
: 31 maja 2008, 16:52
autor: lukasz100
Rozmiar opony to : 195/65 oczywiscie 15". podnosłem je podkładając taką gumę pod sprezynę. Na pewien czas to wystarczyło ale teraz to znowu obciera i tak nie bardzo mam jak jechać z pełnym obciażeniem po polskich drogach. Sprawdzałem sprężyny nie są pękniete.
: 31 maja 2008, 18:55
autor: Krycha
Podkładając taką gumę niszczysz sprężynę. Według mnie musisz wymienić sprężyny.
: 31 maja 2008, 19:32
autor: lukasz100
To jeżeli wymiemnie je na nowe to prawdopodobnie będzie dobrze. A moze wymienić je na inne np od innego modelu?
: 01 cze 2008, 15:50
autor: Darecki3037
masz miękkie sprężyny może ktos kiedys cos kombinował z nimi, kup nowe i masz święty spokój. Do tego warto założyć nowe amory i możesz śmiało wchodzić 100 w zakręty...
: 01 cze 2008, 23:30
autor: misiek440
jak masz gumy w sprężynach to wywal odrazu, przecież prze to dziadostwo nie pracuje normalnie amortyzator i sprężyna
: 02 cze 2008, 22:55
autor: lukasz100
Odnośnie jeszcze tego tylnego zawieszenia to wydaje mi się ze tak jakby było troszke przesuniete w tył tzn jak sie na nie patrzy to tak widać że z przodu koła tylnego jest większa przestrzeń niż z tyłu. Czy to mozliwe ze jest belka od innego modelu? bo patrzyłem pod spó to nie widać zeby było coś robione wymieniłem tylko tuleje na niej bo strzasznie latała w zakrętach. Poza tym nie robiłem nic.
: 03 cze 2008, 10:33
autor: Solskier
To tylko złudzenie optyczne. Zmien sprzyny i bedize napewno dobrze, masz je napewno juz mocno wyjezdzone i z tad problem, co do springów z avanta mozna zasadzić ale lepiej dać tkaie jakie zaprojektowała fabryka.
: 26 lis 2008, 22:27
autor: Kamil 20
tak się składa, że ja też muszę wymienić tylne sprężyny i mam pytanie czy lepiej szukać nowych czy mogą być używane? jeśli nowe to jakiej firmy polecacie? bardziej był bym skłonny założyć te od avanta gdyż często jeżdżę z obciążeniem.
: 27 lis 2008, 18:51
autor: Kornel
A masz w ogóle sprawne osłony i odboje :?:
: 27 lis 2008, 19:14
autor: Kamil 20
KorNoLio pisze:A masz w ogóle sprawne osłony i odboje
jeszcze nie sprawdzałem, problem jest taki, że tył jest nieco niżej niż przód i jest dość miękki, więc wydaje mi się, że głównym problemem są sprężyny ale mogę się mylić, jeśli tak to mnie poprawcie.
: 27 lis 2008, 19:17
autor: Kornel
Ogólnie w sedanie B4 tył jest delikatnie niżej, albo jest to złudzenie optyczne.
Miękki może ci się wydawać przez zużyte amorki :?:
