[80 B3] Stuki po prawej stronie z tyłu.
: 05 cze 2008, 07:21
autor: Tajfun
Ostatnio wybrałem sie na stację diagnostyczna w celu sprawdzenia amortyzatorów i tulei. Wynik był ok i nadają sie one do dalszej jazdy. Jednak kiedy wjadę w choć w drobną dziurę z tyłu w prawym kole słyszę "pusty " stuk. Nie ma tego stuku kiedy jadę po nierównościach czy wolno po nawet tej samej dziurze. Czy to wina amortyzatorów czy może zanim zdecyduje się na wymianę tylnych amorów wymienić jakieś drobne elementy?
: 05 cze 2008, 07:41
autor: bloku
Stawiam na tuleje belki. Możliwe tez że szpilka(swożeń belki) już zakończył swój żywot i dostał luzu. Nie mniej jednak warto zobaczyć amorki. Mógł puścić już olej.
: 05 cze 2008, 08:09
autor: Solskier
Przy okazji sprawdz czy przypadkiem nie masz luzu na łozysku piasty, to tez lubi "stukać" a mało kto wpada na pomysł aby to sprawdzić. Jak najbardziej do sprawdzenia (przegladniecia) cała belka.
: 05 cze 2008, 10:37
autor: goldi j51
sprawdz jeszcze czy czasem końcówki sprężyny nie stukają o siebie .
: 13 cze 2008, 15:03
autor: Tajfun
ok dzieki za podpowiedzi najlepsze jest to ze ze bylem u mechanika i on stwierdzil ze wszytko jest ok a najlepsze jest to ze jak jade po nieruwnosciach to tego stukania nie slychac ( tak jest tez jak wjezdzam i zjezdzam z wysokiego kraweznika) stuk wystepuje tylko jak wjade w jakas wieksza dziure.
Ten sam problem
: 06 paź 2008, 11:53
autor: AfroRad
Witam,
mam ten sam problem, również z prawej strony w tylnym kole. Mechanik też twierdzi, że wszystko jest ok. Przy okazji kiedyś zauważyłem, że przy załadowaniu samochodu 4ema osobami (niezależnie od ich ciężaru :mrgreen: ) właśnie prawa strona jest niżej względem lewej. Cały czas staram się to obserwować, ale wciąż nie mam pomysłu co to może być.
: 26 paź 2008, 21:02
autor: Tajfun
wymieniłem tylne tuleje i zero stukania idealny tył mojego autka.
: 30 paź 2008, 10:07
autor: Satar
a co może bYć gdy jest wrażenie, że zaciera się łożysko????? przy skręcie w prawo jest cisza a w drugą stron ę jest buczenie. Rozbierałem bęben: smar jest, nie spieczony. Wyczyściłem, dałem nowy. Przez tydzień lub 2 był spokój. teraz jest to samo. :?:
Pytanie:
CZY NAUCZYĆ SIĘ Z TYM ŻYĆ??? CZY MOŻNA COŚ PORADZIĆ
: 31 paź 2008, 21:36
autor: Danio BB
Typowy objaw zużytych łożysk.Łożyska do wymiany.
: 03 lis 2008, 16:26
autor: Satar
Znaczy nie ma przebacz <placze> I tak myślałem wymienić bębny. Zaczyna być nas (SF silnik) dużo.............
<hura>
POZDRAWIAM
