[B3 ALL] Problem z wymianą tylnich amortyzatorów
: 30 cze 2008, 10:18
autor: AvantMan
Problem polega na tym ,że jak odkręcam śrubę od amortyzatora w bagażniku to mi się wkład wraz ze śrubą kreci dookoła i nie nie mogę odkręcić amortyzatora próbowałem nawet żabką trzymać amortyzator i nic to nie dało :cry: W jaki sposób można wymienić amortyzatory z tyłu w b3.Bardzo proszę o pomoc
: 30 cze 2008, 20:17
autor: jerry
Z tego co pamiętam to amortyzator przedni czy tylny ma na górze otwór na imbus. Chociaz możliwe że ze względu na niewielka grubość, przy tylnych amorkach nad gwintem trzeba złapać drugim kluczem. Sprawdź, nad gwintem powinno być spilowane z dwóch stron tak żeby można bylo przytrzymać.
: 30 cze 2008, 20:41
autor: misiek440
tzn tak jak kolega mówi, chyba że masz jakieś wynalazki ( z takimi też się spotkałem) to przez szmate za amortyzator
: 30 cze 2008, 21:14
autor: Solskier
Jak masz amora do zmiany bo pewnie masz to go poprostu przetnij na pól i wyjmi - po sprawie <ok>
: 30 cze 2008, 21:26
autor: Krycha
Dokładnie tak jak mówią koledzy. Musisz wziąć takie zaciskowe szczypce i zacisnąć końcówkę amortyzatora(jest takie specjalnie wyżłobienie żeby przytrzymać) i wtedy możesz bez problemu odkręcać. Nie ma opcji by nie poszło..
Tak wogóle to w B3 beznadziejnie jest rozwiązane mocowanie amortyzatorów...
: 30 cze 2008, 22:04
autor: misiek440
ja sprawdzałem u siebie i mam miejsce na klucz ścięty prostokąt, amory <ok> sash
: 30 cze 2008, 22:12
autor: mrzn
najlepiej francuskim. U mnie był problem bo poprzedni właściciel sie zagalopował i poukręcał gwinty w jednej i drugiej nakrętce i trzeba było rozcinać.
: 01 lip 2008, 10:34
autor: AvantMan
Solskier pisze:Jak masz amora do zmiany bo pewnie masz to go poprostu przetnij na pól i wyjmi - po sprawie <ok>
Właśnie tak zrobiłem :mrgreen:
misiek440 pisze:ja sprawdzałem u siebie i mam miejsce na klucz ścięty prostokąt, amory <ok> sash
Ja u siebie nie miałem miejsca na klucz amorki były firmy boge był na nich znaczek audi i vw.
AUDI_A6 pisze:Tak wogóle to w B3 beznadziejnie jest rozwiązane mocowanie amortyzatorów...
Po prostu masakra zero dojścia do amorów.
Ps Wielkie dzięki all za poradę
: 01 lip 2008, 12:43
autor: mrzn
zdjęcie tylnego oparcia siedzenia znacznie ułatwia sprawę <ok>
