[b4 z1] dobija tyl
: 09 sie 2008, 15:20
autor: piter1
nowe amorki gaz nowe sprg oraz odboje a na dolkach dobija jak na sportowych sprg chodzi o tyl co powiecie na to
: 09 sie 2008, 15:48
autor: Solskier
Wg mnie sa tylko dwie odpowiedzi, jedna to taka ze coś jest źle dobrane np złe spirngi badz złe amory lub poprostu towar jest marnej jakosci, innej odpowiedzi na to nie ma skoro wszystko jest nowe. I to co opisałes jest mozliwe przy max załadunku i za duzych predosciach i to nawet na nowym zawiasie.
: 09 sie 2008, 21:06
autor: piter1
springi to magnum sa 052 amor sachs advantage
[ Dodano: 2008-08-09, 21:39 ]
a moze byc ze cos zle poskladalem umnie pierscien lozyskujacy to 2 jakby tulejki gumowe a wogule to nie mam tylu drobiazgow co w schemacie wiec moze tu jest przyczyna
[ Dodano: 2008-08-09, 21:42 ]
dodam jeszcze ze tuczenie wystepuje przy normalnej jezdzie miejskiej garby dolki itp
[ Dodano: 2008-08-09, 21:47 ]
faktycznie to wyglada jakby nowe amorki wogule nie trzymaly kolo wpada w dziure i tucze a na postoju przy naciskaniu budy trzyma nic nie buja
: 09 sie 2008, 22:37
autor: paweł 22
Witam wszystkich.Kolego masz do wymiany tuleje na 100%.Pozdrawiam
: 10 sie 2008, 08:56
autor: Solskier
paweł 22 pisze:Kolego masz do wymiany tuleje na 100%
Na 100 % to mozna byc tylko pewym podatków i śmierci, ja bym nie byl taki szybki w osadach bo wystarczy ze kolega nie dał jakiejs podkładki a sam napisał ze jest mniej czesci niz na schemacie.... luleje zeby sprawdzic to najlepiej jest odkrecić na dole oba amory i wtedy sprawdzić dokladnie cała belke bo na spietych amorach belka bedize sztywna i nawet brecha nie wybadasz luzu - chyba ze tuleja juz całkiem wypadła i widac to gołym okiem <ok>
: 10 sie 2008, 20:38
autor: hudy
ja też bym stawiał na tuleje.u mnie też tył strasznie się trzaskał nawet na małych dziurach.tuleje po wyciagnięciu nie wyglądały źle ale mimo to po założeniu nowych wszystko ucichło.jak bujałem lekko tyłem samochodu na boki to było doskonale widac i czuc że tuleja jest do wymiany...jedź na trzepaczki i wszystko będzie wiadomo...
: 12 sie 2008, 12:01
autor: grze
bardzo możliwe z tymi tulejami bo u mnie są podobne objawy - tłucze na dziurach, a ostatnio byłem na trzepakach i wyszło, że tuleje tylnej belki sie kończą.
: 07 wrz 2008, 18:08
autor: rsdziadek
Odświeżę temat.
Otóż, jakiś czas temu (marzec - kwiecień) wymieniłem tuleje tylnej belki ponieważ dobijało mi na nierównościach, towarzyszył temu straszny huk i działo się to niezależnie od obciążenia pojazdu. Z braku możliwości zakupiłem tuleje firmy Meyle i założyłem. W efekcie pozbyłem się w/w problemów. Problem w tym, że od jakiegoś miesiąca borykam się z identycznym problemem. Czy to możliwe, że po kilku miesiącach i ok 10kkm nowe tuleje się już wyrobiły?
: 10 wrz 2008, 10:27
autor: rczopik2
Tuleje Meyla wydaje mi się że nie powinny się wybić po takim przebiegu, chyba że jeżdzisz bardzo ekstemalnie :-D
Sprawdź sprawność amortyzatorów oraz czy nie ząbkuje Ci opon. Jak mała sprawność to wymień amortyzatory.
