[b4 ABK]jak wymienic amorki z tylu???
: 04 wrz 2008, 17:20
autor: pawko81
witam.szukalem szukalem a moze zle szukalem ale nie znalazlem jak wymienic amorki z tylu.kupilem amorki i sprezyny i odboje ale nie moge znalezc jak je wymienic???
: 04 wrz 2008, 20:40
autor: Grzes47
..b4 nie rozbierałem..w b3 to jest tak-łapiesz lage kluczem, u dołu amora śróbka..jak bedziesz robił wszystko powoli to wychodzą bez ściągacza :mrgreen: (sorki że taki opis jak dla dzieci ale w b3 tak to wygląda) :lol:
: 04 wrz 2008, 20:55
autor: minon1
ściągasz koło i szukasz 4 śrub trzymających cały "fartuch", będziesz widział, po odkręceniu tych czterech zostaje jeszcze dół (chyba że odkręcisz na początku co polecam).
W dalszych czynnościach bedziesz potrzebował ściągacze bo całośc złożona jest jak przedni mcperson.
POWODZONKA <ok> na pewno dasz radę
: 04 wrz 2008, 21:50
autor: Darecki3037
tak jak piszą koledzy powyżej, 4 śruby które trzymają wytłoczkę blaszaną na której opiera się sprężyna a w środku przykręcony jest amor. Tam są gumy jedna górna a jedna dolna czasem trzeba je wymienić! Niezbędny jest ściągacz do sprężyn! w belce masz tylko główną śrubę od dolnego mocowania amora. powodzenia <ok>
: 06 wrz 2008, 07:07
autor: pawko81
dzieki za odpowiedz.dzis bede dzialal.moze sie uda
