[B3 1.8] wymiana tylnego zawieszenia
: 20 paź 2008, 19:39
autor: Tajfun
Stuka, puka dziwny pusty stuk w prwaym tylnym kole. Sprawdziłem wszystko co było możliwe i wszystko wygląda ok. Wszystko wskazuje na amortyzator. Powiedzcie co musze zakupic aby wymienic tylne zawieszenie. A i czy swożeń wahacza na przodzie też można samemu wymienić.
: 23 paź 2008, 18:02
autor: robertczapla
witam
nie wiem o jakie stuki chodzi ale jeśli amor wycieka to już po nim i trzeba go wymienić
następna sprawa to tuleje wahacza za zwyczaj to one są przyczyną stukania
.....sprawdzone ....
: 23 paź 2008, 19:15
autor: Tajfun
dzieki za podpowiedz. sprawdziłem wszystko i okazało sie że walniete sa obie tuleje wahacza. wymieniam i zobaczymy jak to nie pomoze bedziemy szukac dalej.
: 23 paź 2008, 20:01
autor: noorbi
Tajfun, z tyłu tam za wiele rzeczy nie może stukać, pewnie będą to te tuleje.
Sworzeń można samemu wymienić ale trzeba później ustawić kąty pochylenia koła, czyli zrobić geometrię. Odkręcasz koło i masz dojście do sworznia. Jedna śruba pod piastą i trzy na wahaczu.
Powodzenia.
: 24 paź 2008, 07:09
autor: Tajfun
Dzieki Noorbi.
