[B4 ABT 2.0] Luz na kołach z przodu?? Przód - Tył
: 12 lis 2008, 17:42
autor: MaXuS
Tak jak temat luz chyba na przednich kołach bo jak hamuje ostro to słychać jak by puknięcie takie małe... i jak jadę na np. 5 biegu i odpuszczę gaz po prostu to czuć na gałce zmiany biegów też dziwny luz?? tak jakby tez pukało...
Jak ktokolwiek wie co to może być i jak sprawdzić czy to to ... proszę pisać:)
: 12 lis 2008, 19:06
autor: IC69
MaXuS pisze:luz chyba na przednich kołach bo jak hamuje ostro to słychać jak by puknięcie takie małe
Sprawdzałeś stan, tulejek metalowo-gumowych wahaczy przednich?
: 13 lis 2008, 11:04
autor: luk_OP_Q89
Sprawdz poduszki pod silnikiem i skrzynią
: 13 lis 2008, 14:07
autor: MaXuS
Właśnie coś mi tak podchodzi pod poduszkę skrzyni, tylko jak ją zdiagnozować?:D
: 13 lis 2008, 17:51
autor: luk_OP_Q89
Na podnośnik i do góry wzrokowo oceń poduszki czy są porozrywane,popękane,pokruszone potem,ochotnika do auta pali motor bieg np.2 i raz gaz raz odpuszczanie.Popatrz jak pracuje zespół napędowy gdzie jest luzny posłuchaj gdzie stuka.Można też próbować na zgaszonym pod auto i zaprzeć się i dzwigasz-odpuszczasz.Najczęściej wzrokowo można stwierdzić gdzie go boli ale lepiej się upewnić.Uwaga na koła jak gość w aucie ma zapięty bieg,takie kręcące się koło może zepsuć fryzure nieco
: 14 lis 2008, 00:02
autor: MaXuS
Hehe dzięki:D no z Fryzem będę uważał:D ;p
w razie co sam wymienię poduszkę czy muszę udać się do magika mechanika?
: 14 lis 2008, 00:13
autor: Silvesters
Na moj gust to taka poduszkę wymienisz sam bez problemu:) No chyba ze ci sie nie chce
: 14 lis 2008, 10:10
autor: luk_OP_Q89
Jak sie chce to "wsio można tolka ostrożna" jak mawiają nasze wschodnie sąsiadki.Pamiętaj że podośnik kolumnowy najlepszym przyjacielem mechanika(nie zawieszaj kabla od lampy na dzwigni do opuszczania-kumpel tak powiesił i przyjoł Peugota Boxera na klate jak pociągnoł lampe żeby poświecić,karetke Boxera żeby było śmieszniej
)Jeśli pomogłem to się ciesze,powodzenia w pracach <ok>
