Jak w temacie, nie wiecie czy jakaś firma produkcje sportowe sprężyny -20 na tył do B4 sedan w ośce?
Jak widać na fotce u mnie tył sterczy a -40 to byłoby za dużo zważywszy na butle w bagażniku i na to że przód jest -40
: 19 lis 2008, 08:56
autor: Solskier
I tu idealne były by springi ori z coupe gdyby nie fakt ze nie pasują :mrgreen: Ale przeglądając kiedyś ETKA natknąłem się na opis iż do każdej b4 można było zamówić "sportowe zawieszenie" nawet wychodziły takie avanty w Dieslu na lekkiej glebie właśnie -20mm (nawet mój sąsiad takie coś ma i kiedyś się dziwiłem czemu jego avant jest niższy od wszystkich ale nie wygląda to na żadną glebę - teraz już wiem). Wiec pewnie takie springi można kupić w ASO. Ale tez można dorobić na zamówienie w Jamexie. <ok>
: 19 lis 2008, 13:34
autor: góral31
U mnie po wymianie sprężyn tył był w górze jak u ciebie, przez miesiąc, a potem siadł. może dla tego ze mam non stop 3/4 benzynki w baku plus gaz? A w sumie to wolał bym wyższy tył niż niski.
: 19 lis 2008, 14:53
autor: fajgi
co ciekawe to ze sprezyna ma obnizyc - 40mm nie znaczy ze tyle obnizy...widzialem juz pzypadki ze obnizyla 20mm a widzialem juz takie ze mialy obnizyc 35 mm a pojechala bryka na dol prawei 50mm heh
: 19 lis 2008, 21:11
autor: zjawa
Solskier pisze:Wiec pewnie takie springi można kupić w ASO. Ale tez można dorobić na zamówienie w Jamexie. <ok>
Dzięki, o taką pomoc mi chodziło Solskier!
Czekam już na ofertę z ASO ale pewnie będzie drogo, a do Jamexu szukam jakiegoś kontaktu.
góral31 pisze:U mnie po wymianie sprężyn tył był w górze jak u ciebie, przez miesiąc, a potem siadł. może dla tego ze mam non stop 3/4 benzynki w baku plus gaz? A w sumie to wolał bym wyższy tył niż niski.
Ja mam seryjne sprężyny dlatego już nie usiądą, a tankowanie pod korek nie pomaga :mrgreen:
fajgi pisze:co ciekawe to ze sprezyna ma obnizyc - 40mm nie znaczy ze tyle obnizy...widzialem juz pzypadki ze obnizyla 20mm a widzialem juz takie ze mialy obnizyc 35 mm a pojechala bryka na dol prawei 50mm heh
Właśnie tak było u mnie z przodu.. na springach -40 poleciał -55 w dół :mrgreen:
dlatego z tyłu nie chce ryzykować -40 tylko mniejszą glebę, żeby jeszcze dało się kogoś zabrać.
: 20 lis 2008, 09:56
autor: Solskier
zjawa pisze:a do Jamexu szukam jakiegoś kontaktu.
No to już znalazłeś, nie wiem czy jeszcze mam (ale miałem) kolegę który tam pracuje i o ile się nie zwolnił to można coś załatwić Można zrobić nawet takie springi które sam sobie będziesz mógł przyciąć na odpowiednią długość bo będą zrobione tak że każdy zwój będzie po obcięciu pasował do kielicha i sama twardość sprężyny będzie odpowiednia (sprężyna będzie zrobiona z głową i nadawać się będzie do skracania wg własnych potrzeb). A jak opcja bez zabawy to od razu można zrobić żądane obniżenie (ale tak jak napisał kolega fajgi, z tym obniżeniem to różnie bywa )
A tu masz nr ori cześć z ASO "sprężyna śrubowa dla pojazdów z sportowym układem zawieszenia" (dwa paski barwne - żółty i niebieski) nr części 8A0 511 115 CK i to jest sprężyna dla R4/R5 limuzyna. Do tego springa idą ori jeszcze niższe odbijaki (standardowe H=90mm a te do sportowego zawiasu H=75mm) i nr tej części to 8A0 512 131 J
: 20 lis 2008, 17:52
autor: zjawa
Solskier, postarałeś się
Dzisiaj będę znał cenę z ASO ale skłaniałbym się ku Jamexowi. Nie wiem czy dobrze myślę ale z tyłu można by było skracać po np pół zwoja?
Jak możesz to zapytaj kolege co, jak i po ile :mrgreen:
Dzięki
: 21 lis 2008, 08:35
autor: Solskier
zjawa pisze:Nie wiem czy dobrze myślę ale z tyłu można by było skracać po np pół zwoja?
Tak dobrze myślisz I to jest piękne bo sobie dopasujesz tak jak tylko chcesz. Ale wiesz że do takich zabaw musi być już amorek o skróconym skoku bo inaczej jest prawdopodobieństwo zrobienia sobie krzywdy <ok>
: 21 lis 2008, 09:10
autor: zjawa
Solskier pisze:Ale wiesz że do takich zabaw musi być już amorek o skróconym skoku bo inaczej jest prawdopodobieństwo zrobienia sobie krzywdy
No pewnie, sportowe amorki GT Cupline z tyłu już siedzą :mrgreen:
To czekam na jakieś info Solskier
